大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
AT公司全新的C6系列3D传感器基于全新的传感器平台,该平台支持最新的1Gbit/s GigE Vision / GenICam 3D行业标准。C6系列新型激光传感器实现了超高速度和高精度分辨率的有机结合,步入3D成像新世界。C6系列产品每条轮廓包含数据点数最高可达4096点,轮廓扫描速度高达200kHz,实现高动态范围3D图像采集。C6系列产品可选一体式传感器,模块化一体式传感器(MCS)和3D相机。
新产品信息
一体式传感器 ■ 出厂预校准3D传感器 ■ 多款型号,X-FOV可选7-1290 mm ■ 四种分辨率可选(1280,2040,3070,4090) ■ IP67高工业防护等级 ■ 提供各类激光器配置 ■ Z方向分辨率可达0.2μm | |
模块化一体式传感器(MCS) ■ 出厂组装及预校准3D激光三角传感器,包括传感器模块,激光器模块和连接器模块 ■ 定制化3D传感器设计,没有一次性工程费用(NRE)和最低订购数量(MOQ)限制 ■ 四种分辨率可选(1280,2040,3070,4090) ■ 可根据应用需求配置X-FOV、工作距离、三角角度、轮廓数据点数、激光波长和激光安全级别 ■ 可选双头传感器配置,实现无遮挡3D扫描 ■ IP67高工业防护等级 | |
3D相机 ■ 灵活的激光三角测量设置,自定义激光器和镜头 ■ 四种分辨率可选(1280,2040,3070,4090) ■ IP67高工业防护等级 ■ 适配多种镜头接圈和沙姆环 ■ 镜头保护管 |
C6 3070
扫描速率远超同类产品的3D传感器
广泛、先进和快速的轮廓生成性能 |
■ 具备广泛、先进和快速的轮廓生成功能(WARP) |
■ 远超同类产品的轮廓扫描速度 |
■ 三种不同速度等级 |
AT传感器技术 |
■ AT公司研发的3K成像仪设计 |
■ 高灵敏度和高动态范围像素设计 |
■ 集成片上处理 |
片上处理 |
■ 内部处理速度290亿像素/秒 |
■ 3D轮廓像素输出速率:1.28亿像素/秒 |
超高速轮廓扫描速率 |
■ 超高速3D传感器:速度和分辨率的有机结合 |
■ 具有高级过滤和验证功能的智能线检测算法 |
■ 可实现高精度扫描 |
型号 | C6-3070-WARP-GigE | ||
分辨率 | 3072 × 1020 | ||
像元尺寸 | 6.6 µm × 6.6 µm | ||
动态范围(*HDR-3D) | 90 dB | ||
数字化 | 10 Bit | ||
灵敏度 | 8 V/lux.s @ 525 nm | ||
传感器算法 | MAX,TRSH,COG,FIR-PEAK | ||
3D模式下的轮廓长度 | 3072 像素/轮廓 | ||
典型速率(由传感器行数决定) 使用TRSH(1/2像素)或COG/FIR-PEAK(1/64像素)可以在不损失速度的情况下提升高度分辨率 | 行数 | 扫描速度 (kHz) 3072像素 | |
C6-3070-GigE | C6-3070-WARP-GigE | ||
1024 | 0.99 | 7.32 | |
384 | 2.60 | 18.51 | |
192 | 5.08 | 34.41 | |
48 | 17.84 | 96.71* | |
12 | 47.85* | 178.68* | |
6 | 66.49* | 204.92* |
应用行业
| 电池检测 |
![]() | 物流及包装检测 |
| 电子产品检测 |
| 食品饮料 |
![]() | 汽车行业 |
| 木材加工 |
| 半导体 |
| 计量 |
合作伙伴信息
大恒图像与德国AT公司自2014年建立合作关系并成为中国区域独家合作伙伴后,一直携手为国内机器视觉用户提供3D视觉方案,以优质的产品和贴心的服务深受客户好评,我们也期望此次新品发布能为您提供更多选择,如需购买或借测,请直拨大恒图像客户服务热线:400-999-7595,我们将一如既往地为您提供优质的产品及贴心的服务。
视觉定制服务
大恒图像自1991年成立之日起,一直专注于机器视觉行业并坚守“持续创新”的理念。秉承这一理念,目前大恒图像已经成功在消费电子、新能源、半导体、汽车、物流、交通、医药、科研等行业为客户提供优质的产品和定制化的视觉解决方案。
也许您所在的行业也正面临着“提速增效”的考验,如果您对目前的“提速增效”环节一筹莫展,请您即刻联系大恒图像。我们将为您提供:前期专业的技术咨询及项目评估、中期产品选型及定向开发、后期系统部署及技术培训,一站式服务为您解除后顾之忧,助力您的产业升级!
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
HALCON 22.11直播预告来啦!
