昂首共赴 | 大恒图像在2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会等您!
2023 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会即将于2023年3月1日-3日在广州琶洲国际会展中心B区举办,大恒图像受邀参与,展位号是13.2F01。
此次展会,是大恒图像2023开年参与的第一场展会,我们将会以崭新的面貌、丰富的产品和系统应用,来回馈一直支持我们在机器视觉领域不断发展创新的行业用户。也希望在此次的展会交流中,我们能够碰撞切磋出更多新火花。
展出系统简介
大恒图像火星系列万兆网相机
系统演示双万兆网相机全速采集,超低CPU占用率系统解决方案。MARS(火星)系列万兆网相机是大恒图像新开发的万兆网接口相机平台,平台定位于高分辨率、高速应用。该系统采用2只万兆网相机搭配支持GVSP万兆网卡,相机支持GigEVision协议,具有极高的稳定性和可靠性,以实现超低CPU占用率。
锂电池3D测量系统
系统由AT公司新推出的新一代一体式高速高分辨率3D传感器和平移实验台组成。3D传感器拍摄电路板产品成像,获得被测物高度图和点云数据,通过算法获取需要检测区域高度值,检测元器件是否缺失。该系统每条扫描轮廓包含2048个点,最快扫描速度可达25kHz,采用先进的3D算法技术,独有MultiPart和MultiPeak功能,便于对物体表面进行检测,轻松处理干扰反射,扫描透明物体;其拥有的高防护等级,在恶劣环境中同样能实现可靠应用。系统主要应用在锂电池焊接检测,PCB检测,压配检测,透明物体检测,间隙和面差检测字符识别等领域。
短波红外晶圆检测系统
系统主要展示短波红外相机和显微镜头在晶圆检测方面的应用。本系统采用Excelita公司的optem短波红外显微镜头,拥有分辨率高,精度高,可变倍等特点,覆盖900-1700nm波段,镜头采用多模块设计,可根据客户需求,选择多种不同配件;搭配日本bluevision公司的640短波红外相机进行晶圆的缺陷检测,相机使用铟镓砷芯片,覆盖950-1700nm波段,最高帧率可达62fps,其具有工作温度范围广,噪声小等特点。通过短波红外检测晶圆,可轻松穿透晶圆表面,针对内部电路板上可能存在的缺陷进行高精度的检测。系统适用于工业高精度检测、半导体晶圆的检测等。
CIS印刷检测系统
本系统主要展示CIS相机在印刷检测方面的应用。系统采用Teledyne DALSA公司的CIS相机,镜头光源传感器集成一体,精度高,拍摄距离近,速度快等特点,客户简单易用。镜头光源传感器集成一体,无需复杂对焦,拍摄距离近,亮度高,适合对安装空间有限的设备。镜头无畸变,对比传统线阵相机边缘清晰与中心一致,相机使用双传感器芯片,支持曝光时间可设,支持双线HDR模式。其具有工作温度范围广,噪声小等特点。采用了独有的CLHS 光纤接口,数据传输快,最高可达120kHz。适用于印刷检测、锂电涂布检测和薄膜检测等。
ML光源切换系统
系统旨在演示Teledyne DALSA最新发布的ML系列8K四线黑白相机,用于PCB表面外观检测识别。ML-FM-08K是Teledyne DALSA最新推出的高性能数字相机,它具有四线分别曝光增益可设、并且可以同步多个光源的特点,单一工位可完成不同角度光源一次成像。该相机速度快,设计用于分级和检查、运输安全、自动光学检查和通用机器视觉等应用。ML系列相机是采用最新线阵芯片技术的新数字相机,专门为复杂工业场景工业成像应用设计,具有技术领先超前而且性价比高。ML系列相机结合了标准的光纤CLHS协议传输技术,提升了传输距离和速度。适用于薄膜检测、印刷检测、标签检测、食品检测和材料检测等。
2023年3月1日至3日,我们在广州琶洲国际会展中心B区13.2F01展位期待您的莅临!
如果您对我们的视觉解决方案感兴趣,欢迎您拨打大恒图像客户服务热线:400 999 7595进行咨询。大恒图像深耕机器视觉行业30余年,在消费电子、新能源、医疗、科研、高校等领域都有深厚的经验积累。除了提供全套的机器视觉核心部件,我们也致力为客户提供一站式机器视觉解决方案,助力客户产业升级!
大恒图像引线框架视觉检测系统荣获应用创新奖!
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品
大恒图像合作伙伴德国AT公司发布C6全新系列3D视觉产品!
HALCON 22.11新特性分享会直播回顾来啦!
HALCON 22.11直播预告来啦!
