迅鹏新品XP系列单路称重模块
喜讯传来!迅鹏推出新品XP1001C、XP1002C、XP1007C、XP1013C系列单路称重模块!
1、XP1001C系列单路称重模块:六线制比例测量、具有断线识别功能、带6位LED显示;测量的非线性误差不大于±0.05%F.S(测控15次/秒条件下)。显示分辨力:1/100000。测量速度15次/秒、120次/秒或240次/秒,可通过参数设置选择。通讯速率:2400bps到115200bps可选。变送输出速率与测量同步。10点折线修正功能。传感器供电5V±2%,100mA(MAX)。可同时具备通讯、变送、开入、开出功能。直流供电:10~24VDC具有防反接保护。
2、XP1002C系列单路称重模块:四线制比例测量、无断线识别功能、不带显示、可密集安装。测量的非线性误差不大于±0.05%F.S(测控15次/秒条件下)。显示分辨力:1/100000。测量速度15次/秒、120次/秒或240次/秒,可通过参数设置选择。通讯速率:2400bps到115200bps可选。变送输出速率与测量同步。10点折线修正功能。传感器供电5V±2%,100mA(MAX)。可同时具备通讯、变送、开入、开出功能。直流供电:10~24VDC具有防反接保护。
3、XP1007C系列单路称重模块:四线制比例测量,非线性误差不大于±0.05%F•S(测控13次/秒条件下)。OLED显示(蓝色),显示范围-999999~999999。显示分辨力:1/100000。测量速度为13、110、220、440、880、1760次/秒,可通过参数设置选择。RS232通讯接口时,通讯速率2400bps到115200bps可选;RS485通讯接口时,通讯速率2400bps到3Mbps可选。变送输出速率与测量同步。10点折线修正功能。具有峰谷值功能。传感器供电5V±2%,100mA(MAX)。通讯、变送输出、开入与供电不隔离。供电:13-17V AC 50/60 Hz;18~32V DC。
4、XP1013C系列单路称重模块:四线制比例测量,非线性误差不大于±0.05%F•S(测控10次/秒条件下)。显示分辨力:1/100000。测量速度10次/秒或80次/秒,可通过参数设置选择。通讯速率:2400bps到115200bps可选,接口与供电不隔离。变送输出速率与测量同步,接口与供电不隔离。开入接口与供电不隔离。10点折线修正功能。具有峰谷值、变动检测等扩展功能。传感器供电5V±2%,100mA(MAX)。通讯和变送只能二选一。直流供电:8~44VDC具有防反接保护。
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
