RS485 MODBUS转PROFINET网关案例
本案例介绍的是用北京小疆智控(北京)技术有限公司生产的GW-PN5003型RS485转PROFINET网关将超声波明渠流量计接入西门子PLC1200 PROFINET网络的使用方法:
1、首先创建新项目文件;
2、导入GSD 文件。将MODBUS转PROFINET网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件;
3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功;
4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态;
5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对网关的属性进行参数的设定;
6、网关属性,修改网关的IP地址和PROFINET设备名称(设备名称中不要带*./这类符号)。
需要注意的是设置PROFINET设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称。
7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加;
8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC;
9、打开RS485转PROFINET网关配置软件;
10、RS485转PROFINET网关配置软件中,要设置设备名和IP地址并且与博图的网关组态要完全一致。
需要注意的是:设备名不要添加/*-这类符号
RS485转PROFINET网关配置软件中,需要设置工作模式。模式分为两种:一种是主从模式,另外一种是消费者和生产者模式。主从模式需要从站应答方可继续发送指令。
生产消费者模式输入与输出互不干扰。
本案例用生产者、消费者模式进行配置。
11、RS485转PROFINET网关配置软件中,
根据设备手册修改波特率等参数;节点中添加消费者和生产者数据。
12、根据下图设备手册根据报文范例可知,发送数据为8个字节那么只需配置数据长度为8即可,内存映射参数1500对应PLC的Q地址QB64.即QB64=01H(1500),QB65=03H(1501),QB66=00H(1502),QB67=01H(1503),
QB68=00H(1504),QB69=03H(1505),QB70=54H(1506),QB71=OBH(1507)
从下图列表中的参数,功能码、站地址、数据长度、数据格式、格式说明(4个字节)、效验码(2个字节),一共10个字节。
13、载配置软件参数,通信口配置—网口—搜索—Search—双击显示出的IP地址栏;
14、看到蓝色框中地址和所搜到的地址相同后点击“是”,再进行下载;
将配置加载到网关后重新上电即可。(再次修改配置如果不更换网关IP及设备名称则不需要重启)
小疆智控RS485转PROFINET协议网关
小疆智控Profinet转Modbus通讯网关
小疆智控RS232转Profibus协议转换网关
小疆智控Modbus转Profibus协议转换网关
小疆智控Profinet转RS232通讯网关
