华北工控嵌入式AIOT产品方案,支持VR/AR行业应用
人工智能、5G、物联网等技术不断突破,推动着社会智能化发展的车轮滚滚向前。虚拟现实(VR)和增强现实(AR)作为新一代信息技术的重要前沿方向,在中国“十四五”规划纲要中,更是被列为“建设数字中国”数字经济重点产业。
01 VR/AR产业发展趋势向好
虚拟现实(VR)技术其实质是仿真技术与计算机技术、多媒体技术、传感技术、互联网技术等多种技术的集合,利用计算机生成模拟环境使用户沉浸其中。而增强现实(AR)则是在真实环境中增添或移除由计算机实时生成的可以交互的虚拟物体或信息。虽然原理不同,但二者都特别强调实际应用的多感知性、交互性,以及存在于模拟环境中的图像、声音等物质的“真实性”,致力于使人能够与数字环境沉浸式互动。
图源:千图网
凭借强大的情景互动能力,VR/AR技术已经深入应用到工业生产、医疗健康、教育培训、旅游商贸、文化娱乐等多行业,打造沉浸式体验场景,将产品生产、手术操作等场景下的过程真实还原,虚拟课堂、展厅,创造更加逼真的游戏体验等,来改变传统的生产生活方式,实现越来越智能化、信息化、个性化的生产生活服务。近年来,国家先后出台了一系列利好VR/AR产业发展的政策,也吸引了越来越多的企业和资本入局,从计算机软硬件到应用全链条突破。
华北工控作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,以市场趋势为导向,围绕VR/AR等前沿技术产业创新产品研发,基于瑞芯微先进的AIOT芯片RK3588打造的嵌入式计算机产品,算力高、支持8K超高清显示、丰富功能接口设计支持多重扩展,完全满足VR/AR技术应用所需。
02 支持VR/AR技术应用的嵌入式产品
华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品的定制生产服务。基于AIOT芯片RK3588,华北工控打造了嵌入式主板和工业整机产品。
EMB-3582,是华北工控基于RK3588处理器打造的嵌入式主板,尺寸为146mm x 115mm,产品主要性能如下:
支持Rockchip RK3588处理器,内置6 TOPs算力的NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算;
集成Mali-G610 MP4四核GPU,支持2*HDMI_TX、1*HDMI_RX、1*双通道24bit LVDS接口,最高支持8K超高清分辨率;
支持板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持16GB内存;
支持1*SATA 3.0,1*eMMC(最大支持128GB),以及1*TF(最大1TB)以增加存储空间;
支持2*LAN,4*USB3.0,4*USB2.0,6*COM,以及1*Mini-PCIe扩展4G模块,1*M.2接口扩展5G模块;
支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP音频接口;
支持12*GPIO、1*Touch、2*100Pin连接器可直接用于外部扩展;
支持看门狗功能,支持DC12V电源供电。
BIS-6390ARA-C10,是华北工控采用EMB-3582主板,自主打造的1U工业整机,尺寸为199mm x 122.6mm x 52.2mm,产品主要性能如下:
集成Mali-G610 MP4四核GPU,支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN,最高支持8K超高清分辨率;
支持1*eMMC(最大支持128GB),以及1*TF以增加存储空间;
支持2*LAN,4*USB3.0,支持板载Wifi、蓝牙,以及1*Mini-PCIe扩展4G模块,1*M.2接口扩展5G模块,满足高速网络通讯和多机联网的产品应用需求;
支持看门狗功能,支持Android,Linux操作系统;
支持DC12V电源供电,抗震,防尘,可在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
支持桌面、壁挂安装方式,易用性强。
为满足客户的个性化需求,华北工控还提供高度弹性且客制化的产品及服务。从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件,无论是单板开发还是系统整机均支持客户定制!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
