新品发布!华北工控基于RK3588处理器的工业整机BIS-6390ARA-D10
近日,华北工控新推出基于Rockchip RK3588 处理器的高性能工业整机BIS-6390ARA-D10。
产品搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz;集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,支持8K视频编解码;内置6Tops算力的NPU;双千兆以太网口,并支持WIFI6、BT5.0无线传输,以及4G、5G网络模块扩展;功能接口丰富,支持多种操作系统,可广泛应用于ARM PC、物联网网关、云终端、边缘计算、工业控制等等领域。
01 搭载AIoT芯片RK3588
RK3588是Rockchip全新一代旗舰AIoT芯片,数据运算、多媒体性能显著提升。华北工控BIS-6390ARA-D10,便支持Rockchip RK3588(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)八核处理器。
内置6Tops算力的NPU,支持主流的深度学习框架;支持 INT4/INT8/INT16混合运算,支持转换基于TensorFlow/ MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型。
集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解;整机支持 1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX、1*DP TX多种显示接口,支持多屏异显,8K超高清呈现能力可以给用户带来更好的视觉体验。
02 实现大内存、大容量存储
BIS-6390ARA-D10满足大内存、大容量存储的产品应用需求,支持4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存,支持1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF,以及1*M.2 NVME SSD让设备扩展至超大容量。
03具备强大的网络通讯能力
BIS-6390ARA-D10支持2*LAN(Realtek RTL8211F/RTL8111H),4*USB3.0,2*RS232、2*RS232/RS485、1*DEBUG。
支持板载WIFI6、BT5.0,以及1*M.2 B KEY接口扩展5G网络模块,和1*Mini-PCIe接口扩展4G网络模块,满足高速网络通讯和多机联网的产品应用需求。
04提供丰富的功能接口
BIS-6390ARA-D10拥有LVDS、HDMI TX、HDMI RX、DP TX多种显示接口,Headphone、MIC-IN、5W AMP多种音频接口,LAN、USB3.0、COM、M.2、Mini-PCIe等丰富的功能接口,具备完整而灵活的扩展性能。
03 无风扇设计,更安全稳定
BIS-6390ARA-D10采用无风扇设计,高效散热、低功耗,并具备工业级坚固耐用特性,抗震、防尘、防潮,可在宽温、复杂电磁环境等各种条件下运行。
支持看门狗功能,支持Android,Linux操作系统,支持单电源DC 12V供电方式,可以提供更安全稳定的系统运行环境。
此外,华北工控的嵌入式计算机支持用户深度定制。从从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件,无论是单板开发还是系统整机,我们均可以为客户提供高度弹性且客制化的产品及服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
