苏州迅鹏浅谈温度巡检仪
2023/2/21 15:41:30
苏州迅鹏浅谈温度巡检仪
今天我们要说的产品是温度巡检仪,温度巡检仪有这样的来历,据一个行业大咖说,原来二炮仪表研究所要做一个项目,要测量多点的温度,对这个仪表的空间体积要求是尽量小一点,对实时监控的要求不高,但当时他只有单通道的测温仪表,如果多个点全部都用单通道测温仪表来测量的话,那么体积太大了,于是就开发了这样一款多回路可以巡回检测的仪器,这就是早期的温度巡检仪,这个温度巡检仪只有我们国内用,国外是没有的,国外是用的无纸记录仪,但相比较而言,温度巡检仪的性价比会比无纸记录仪高一些。
上图这款温度巡检仪,它是面板式安装,装在开关柜上,开孔孔径是152*76mm,其背面是凤凰端子,便于密集安装,可以测量热电阻或热电偶信号。面板上有2块显示区,一块是显示通道数的,另外一块是显示通道数对应的温度值。不使用的通道可以自主关闭,测量的速度与通道数有关,正常每个通道是0.1秒。假设设定好一个公共报警的阀值,当任意一个通道的温度超过这个数值,继电器就会报警,仪表还可以通过RS485通讯远程监控温度。
温度巡检仪最多可以测量80个通道,所以有时候也可以把它当作温度采集平台来使用,这在一些现代化的生产过程中运用的比较多,真是省心又智能!
柳威
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
