苏州迅鹏浅谈流量积算仪五大亮点
2023/2/27 16:02:24
苏州迅鹏浅谈流量积算仪五大亮点
不管是环保污水还是钢铁高炉冷却水,不管是造纸纸浆还是饮料罐装都需要对流量计量,那么就要用流量计和流量积算仪。流量计是一次仪表,流量积算仪是二次仪表。
上图就是流量积算仪,它可以配套各种电磁流量计、涡街、涡轮、V锥孔板等流量计,相比较市面上的流量积算仪它有以下几个亮点:
第一点:铝合金外壳,外观好看,屏蔽性能好,市面上一般是塑料外壳;
第二点:仪表的深度比较小,厚度仅为65毫米,可以节省安装空间;
第三点:输入信号可以是电流和脉冲同时输入(如下图所示),市面上一般是单独的脉冲输入或者电流输入。
第四点:接线图印刷在仪表的背面,一一对应清清楚楚,如下图所示。
第五点:仪表有两套密码进入,一套就是常规密码可以进去设置参数,另外一套超级密码可以进去快速设定,流程式的设定即可,很简单,按照它的提示操作即可。由于不同的传感器、介质、现场需求导致需要设置的参数不同,流量积算仪可提供引导参数快捷设置的模式,根据设置内容,自动隐藏不需要设置的参数,来简化设置的繁琐性。
李娜
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
