电力巡检机器人市场需求日益旺盛!华北工控为机器人控制赋能
随着国家智能电网建设步伐不断加快,电力巡检机器人市场需求日益旺盛。华北工控入局“智能电网”,自主打造了支持电力巡检机器人应用的嵌入式计算机产品方案。
电力巡检机器人步入发展快车道
电力巡检机器人,是用于辅助或取代人工,对电力系统中变电站、变压器、发电机等设备进行自动化、智能化巡检,从而减轻电力运维人员负担、提高巡检效率,保障电力系统更安全稳定运行的先进设备。随着国家电网的不断建设发展,传统人工运维模式在庞大电力系统的运维管理工作面前显得愈发吃力,电力系统智能化、自动化升级成为趋势,电力巡检机器人行业由此迎来了发展的黄金期。
图源:千图网
当前,电力巡检机器人已在国内多地区变电站、配电站投入应用。作为电网智能化、自动化发展实现的重要设备,其是由计算机系统控制,由机器人本体和按需配备的多个高清网络摄像头、环境传感器、通讯组件和检测组件等组成,结合软件系统,通过在室内、室外、隧道等不同场域的自主移动,对被测对象的运行状态进行实时监测,完成数据采集、数据自动分析、图形处理以及异常报警等任务,为电力系统运维提供支持。
与传统人工巡检相比,电力巡检机器人的优势表现在能够更高效地完成自主、多样、复杂的任务。但机器人的多功能模块集成、大数据分析等AI功能应用和7*24高效稳定运行,必须有扩展性更强、更专业可靠的计算机硬件为其提供基础支撑。针对于此,华北工控推出了支持电力巡检机器人应用的嵌入式计算机产品方案。
华北工控嵌入式计算机产品方案
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品的定制生产服务。
MITX-6139,是华北工控自主打造的适用于机器人控制的X86架构工业主板,产品性能如下:
· 支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器和Intel H420E芯片组,集成英特尔超核芯显卡 630,数据运算及图形性能出色;
· 支持DDR4 2400/2666/2933MHz,支持2*SO-DIMM双通道内存插槽,整板最高可达64GB,支持2*SATA3.0,以及1*M.2 2280 KEY M接口接入PCIE X2的SSD或者SATA的SSD硬盘以增加存储空间;
· 支持2*LAN,3*USB2.0,6*USB3.0,5*COM,以及1*M.2 2230 KEY-E接口支持扩展WLAN/BT,满足高速网络通讯及多机联网应用;
· 支持HDMI、DP、LVDS、eDP多种显示接口,支持Headphone、MIC-IN、AMP多种音频接口,和GPIO、TPM、PS2 KBMS、CAN、CPUFAN、PCIE 4x插槽等丰富的I/O功能接口可直接用于外部设备扩展;
· 尺寸小巧(170mm x 170mm),精细化功耗管理,支持看门狗功能,支持Windows 10,Windows 11,Linux操作系统,更安全可靠。
BIS-6390ARA-B10,是华北工控自主打造的适用于机器人控制的ARM架构工业整机,尺寸小巧(199mm*140.5mm*49.8mm(W × D× H)),支持桌面安装,性能如下:
· 支持Rockchip RK3568 4核64位Cortex-A55 处理器,主频最高可达2.0GHz,内置1Tops算力的NPU并支持Caffe/TensorFlow等主流架构模型的一键切换,集成G52 GPU,数据处理能力与图片处理能力更强。
· 支持板载2~8GB LPDDR4X内存,支持1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF(最大支持128GB)、1*SATA 3.0、1*M.2 NVME SSD以增加存储空间。
· 支持2*LAN,支持板载WIFI/蓝牙(WIFI6、BT5.0可选),支持4*USB3.0、2*USB2.0、1*OTG、4*RS-232、2*RS-485、1*Debug接口,满足高速网络通讯和多机联网的产品应用需求。
· 提供HDMI、LVDS、Headphone、MIC-IN、5W SPK、Mini-PCIe等丰富的I/O功能接口,可直接用于外部设备扩展;
· 支持看门狗功能,支持Android,Linux等操作系统,支持DC12V单电源供电,具备抗震、防尘、防潮、宽温等坚固耐用特性,可以为电力巡检机器人系统控制提供更可靠的运行环境。
此外,华北工控为满足不同场景下客户的个性化需求,无论是单板开发还是系统整机,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件都可以为客户按需定制。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
