华北工控智能物联网计算机,可用于能耗在线监测系统控制和管理
“节能降耗”是实现能源可持续发展的重要路径,也是全球关注和努力的目标。特别是现代化建筑能源损耗严重,如何进行有效地能耗在线监测、分析和控制已成为急需解决的问题。
在这样的形势下,应用于现代化建筑“节能降耗”的能耗在线监测系统进入市场并很快形成规模化应用。华北工控针对能耗在线监测系统功能,打造了满足其应用所需的智能物联网计算机。
//能耗在线监测系统构成及应用
据华北工控了解,目前在智慧园区、智慧楼宇等场所应用的新一代能耗在线监测系统是基于嵌入式平台的工业级智能物联网计算机控制,利用分布式计算机网络结构连接上位中央管理计算机和下位控制器、传感器、电表、气表等节点模块,对监测区域用能设备的能耗情况进行“采集、分析、可视化呈现”的综合性信息服务系统。
应用需求:落地到实际应用中,能耗在线监测系统主要强调了7*24小时连续运行、高度集成化和数据可视化三方面功能性应用。为了保障系统的稳定运行,必须有高可靠性、扩展性强、数据处理能力出色的主控计算机为其提供平台支撑。针对于此,华北工控推出了适用于该系统的智能物联网计算机。
//华北工控智能物联网计算机
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品的定制生产服务。
围绕智能物联网领域积极布局,华北工控提供基于英特尔、恩智浦、瑞芯微、飞腾、兆芯、海光等平台处理器设计开发的智能物联网计算机产品方案。譬如华北工控基于瑞芯微RK3588处理器打造的准系统BIS-6390ARA-D10,便支持能耗在线监测系统应用。
BIS-6390ARA-D10集成高效处理内核,数据处理、存储、多媒体性能显著提升:
· 搭载RK3588(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)八核处理器,主频高达2.4GHz;
· 内置6Tops算力的NPU,支持主流的深度学习框架,支持 INT4/INT8/INT16混合运算;
· 支持4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存,支持1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF,以及1*M.2 NVME SSD让设备扩展至超大容量;
· 集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,支持8K超高清显示,支持同编同解和多屏异显。
丰富接口设计,BIS-6390ARA-D10具备完整而灵活的扩展能力:
· 支持2*LAN,4*USB3.0,4*COM、1*DEBUG,支持板载WIFI6、BT5.0,以及1*M.2 B KEY接口扩展5G,1*Mini-PCIe接口扩展4G,满足高速网络通讯和多机联网的产品应用需求;
· 支持1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX、1*DP TX多种显示接口;
· 支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP多种音频接口;
· 支持2*CAN、1*4_5G、1*SYS指示灯、1*Return Key、1*RST Key等功能接口可直接用于外部设备扩展。
体积小,结构紧凑,BIS-6390ARA-D10实现了高可靠性设计:
· 开发了看门狗功能;
· 支持Android,Linux操作系统;
· 支持单电源DC 12V供电方式;
· 无风扇设计,实现了高效散热和更低功耗;
· 尺寸为227.6x140.5 x 52.3mm,支持桌面安装;
· 抗震、防尘、防潮,可在宽温、复杂电磁环境等各种条件下运行。
此外,华北工控提供从单板开发到系统整机,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化、定制化服务,可以最大程度满足不同场景下用户的个性化产品需求。
如果您对产品感兴趣,可关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
-END-
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
