缓解停车难题,华北工控EMB-3112主板支持智慧停车系统应用
当前,智慧停车项目正在全国各地铺展开来,通过智慧停车管理平台的建设切实改善城市“停车难”的难题,提高市民出行效率。在硬件层面,华北工控可以提供嵌入式AI主板助力。
图源:千库网
智慧停车,是在人工智能、物联网等新一代信息技术蓬勃发展下的产物,也是我国“智慧城市”、“智慧交通”发展战略方向下的必然选择。通过将停车场完全置于计算机统一管理下,采用高清网络摄像机、车辆感应IC卡、人机界面、智能闸机等智能设备拓展“出入口无人值守”、“车牌自动识别”、“自动缴费”、“远程监管”等功能服务,可以大幅降低人员成本,提高停车场管理的信息化、网络化、智能化水平。将车场的数据资源实时共享到大数据平台,利用边缘计算单元实现高速数据传输与处理和网络自治,还可以助力实现“全城一张智慧停车网”的构建。
但落地到实际应用中,上述种种智慧停车场业务的实现对于主控计算机系统的计算及图形性能、多功能模块集成的扩展性能以及系统运行的稳定性等要求非常高,必须对相关软硬件进行定制开发来满足应用要求。而华北工控面向人工智能领域应用自主打造的系列嵌入式AI计算机满足其应用所需。EMB-3112主板便是其中之一。
支持智慧停车系统应用的EMB-3112
EMB-3112是华北工控基于Intel ® Elkhart Lake平台处理器打造的嵌入式AI主板,在数据运算、图形处理、多重扩展等方面极具优势,适用于交通、医疗、工业等多行业智能物联场景。
EMB-3112可以满足智慧停车系统对计算机硬件大容量高速数据处理和图形处理的应用需求。产品支持Intel Atom® x6000E Series系列处理器,具备高性能计算属性。支持DDR4-3200/2400MHz,支持1*SO-DIMM内存插槽,最大可支持32GB;支持1*SATA3.0,1*M.2 M-KEY 2280 NVME PCIeX2/SATA协议(可选)扩展至超大容量。集成Intel超核心显卡,具有良好的图形处理性能。
丰富I/O接口设计,EMB-3112可以助力客户实现多功能模块的高度集成化应用。产品支持2*LAN,4*USB2.0,4*USB3.0,6*COM,以及1*M.2 E-KEY 2230 WIFI/BT,可用于有线/无线高速网络通讯和多机联网。支持1*DP、1*HDMI、1*LVDS显示接口,支持最高4K分辨率;支持1*Headphone、1*Mic-In、1*Line-In、1*Line-out音频接口,支持5W双通道功放;支持8*GPIO、1*CPUFAN(支持调速)和1*PS/2等功能接口可直接用于外部设备扩展。
EMB-3112具备工业级高可靠性,易使用,易维护 。产品开发了看门狗功能,支持软硬件来电自启动。支持AMI UEFI BIOS,支持Windows、Linux操作系统,可以提供更稳定的系统运行环境。支持DC 12V单电源供电方式,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的生产定制服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
