新品发布!RNHV1000系列高压变频器集约型一体化产品
新品发布RNHV1000系列高压变频器
RNHV系列智能高压变频调速器采用功率单元串联技术,直接输出6kV/10kV电压,属于高高电压源型变频器。系统采用了一体化设计理念,包括变压器柜、功率柜、控制柜、高压开关柜(旁路柜可选)等所有部件及内部连接,用户只需连接高压输入、输出电缆、低压控制电源和控制信号线即可。
产品结构特点
功率单元柜
全新的模块化抽屉柜结构
全新柜体设计,模块化抽屉结构,快速插拔连接技术、安装维护极其便捷;功率单元H桥拓扑结构,模块化,所有单元可以互换;半密封式结构,环境适应性强、可靠性高;内部集成单元旁路功能。
控制柜
全新的一体化控制器
全新的一体化控制器,配合PLC控制器及标准化内外接口,优化的柜内布置,使得现场安装使用更加便捷,同时保证设备维护一致性。
监控系统(HMI)
卓越的人机交互界面
真彩触摸屏,简单易用;
界面友好,运行数据触手可及;
虚拟仪表,即时显示变频器主要运行参数;
系统状态监视,功率单元状态监视;
实时数据、历史数据、趋势分析及故障诊断;
参数设定和运行数据记录;
使用权限设定,用于设备使用、调试和维护;
多语言支持。
5G 工业以太网通讯技术
云平台
集成多种通讯协议
1. 多路Modbus-TCP接口,数据监控,参数读写;
2. 远程虚拟示波器协议,配合RENLE上位机软件;
3. FTP、TFTP文件下载服务,软件升级。
高可靠性
01 单元直流电容选用干式金属化薄膜电容,传统变频器制造一般使用铝电解电容;
02 直流电容作用,将电网和负载通过变频器完全分离,消除电压纹波,稳定直流电压,有效地抑制由于负载和网侧谐波及开关瞬变引起的扰动;平均故障间隔时间(MTBF)更长,可靠性更高。
03 金属化薄膜电容的优势;
04 高纹波电流处理能力;
05 具有自愈功能,自然寿命更长;
06 优秀的低温性能;
07 工作电压高,无须串联且没有极性,可简化系统设计,降低杂散参数影响,提高系统稳定性。
上海雷诺尔提供一站式中高压产品系统解决方案
雷诺尔|中国国际造纸展览会圆满落幕,感恩遇见!
新品上线 | 雷诺尔推出RNHV2000系列高压变频器
乐清市投促中心党组书记、主任张秀琴一行莅临雷诺尔调研指导
乐清市翁垟街道党工委书记黄向永一行莅临雷诺尔参观指导
