新品上线 | 雷诺尔推出RNHV2000系列高压变频器
2023/6/27 11:38:36
RNHV2000
高压变频器
该产品属于功率单元串联多电平的高高电压源型变频器,直接输出高压电源,无需升压变压器及滤波装置,为电机提供完美无谐波电源,实现高压大电机的调速驱动功能,整机一体化设计,单边维护安装方便。RNHV2000系列高压变频器功率覆盖 20MW 。
PART.1
功率单元柜
● 整柜采用抽屉式结构,所有单元完全一致,方便灵活配置;
● 电容器采样金属化薄膜电容器,寿命长,可靠性高;
● 内置集成机械式旁路功能,单元故障时可实现在线式退出,保证设备不停机连续运行,保证生产连续性和可靠性;
● 实时监测所有单元温度,热保护灵敏可靠,用户界面可一键查询,提高了设备可靠性及环境适应性。
PART.2
变压器柜
● 变压器采用H级绝缘干式变压器,风道独立设计,散热效果好。
PART.3
控制柜
● 采用全新的一体化控制器,基于DSP及FPGA强大数字处理器,矢量控制及优化的PMW调制技术,输出转矩大,响应速度快;
● PLC自动化控制系统标准化内外接口,满足现场多种自动化控制需求;
● HMI人机交互界面,多语言支持,实时数据、历史数据、趋势分析及故障诊断等功能;
● 基于工业以太网云平台,集成多种通讯协议,远程完成现场设备的深度技术支持。
5G工业以太网通讯技术
● 多路Modbus-TCP接口,数据监控,参数读写;
● 远程虚拟示波器协议,配合RENLE上位机软件;
● FTP、TFTP文件下载服务,软件升级。
吴新慧
上海雷诺尔提供一站式中高压产品系统解决方案
雷诺尔|中国国际造纸展览会圆满落幕,感恩遇见!
乐清市投促中心党组书记、主任张秀琴一行莅临雷诺尔调研指导
乐清市翁垟街道党工委书记黄向永一行莅临雷诺尔参观指导
新品发布!RNHV1000系列高压变频器集约型一体化产品
