业界动态
现场测量新视界之激光跟踪仪为新能源汽车品质保障强势赋能
新能源汽车产需激增,各类技术也不断革新进步。面对新设计、新需求带来的检测新难题,海克斯康推出一系列极具针对性的现场测量解决方案,可以完成电池托盘、电机发卡、储氢系统等新能源汽车部件的全新检测,为高质量高效率的汽车制造提供了可靠保障。
其中Leica绝对激光跟踪仪便是优势产品之一,具有超大的测量范围和极高的测量精度,可满足新能源汽车的多种检测需求,能大幅提高产品的生产效率以及加工品质。它能够支持反射球测量、接触式测量以及激光扫描等多种数据采集方式,并可与机器人或AGV等智能设备配合,提供更加高效的自动测量解决方案,帮助用户轻松解决燃料电池、复合材料、工装夹具、车身门盖等各种零部件的精确检测。
典型应用一
涂布机调装检测解决方案
涂布机是锂电池生产的核心设备,最大尺寸可达数十米,对锂电池的一致性、循环寿命和安全性起到了重要作用。
涂布机(图片来源于网络)
Leica AT500和AT9x0系列绝对激光跟踪仪可提升大型涂布机的涂布质量,确保辊轴间的位置关系符合设计要求,在设备装配调试阶段,进行现场测量以提高装配精度。
该方案具有极佳的便携性和适应性,在对涂布机辊轴进行调装时,仅需使用反射球快速测量各个圆柱辊轴,即可获得辊轴轴线的准确位置,从而进行相互间平行度等关键尺寸的分析,确认辊轴偏移方向并进行实时调装。
典型应用二
卷绕机调装检测解决方案
卷绕机是锂电池生产中段工序最为重要的加工装备。Leica AT500和AT9x0系列绝对激光跟踪仪具有超大工作范围,支持反射球和手持测头进行接触式测量,借助便携式三脚架,可在车间现场直接进行卷绕机大板平面以及辊子的精确测量。
卷绕机(图片来源于网络)
大板平面度的测量位置一般在把合螺栓孔周边位置,测量结果可在软件中直观显示,并提供每个点位置的高低偏差,方便指导钳工现场调整。大型模组卷绕机的辊子较大,常以U型架固定在大板上,用户需要通过调整U型架螺栓以及叠加垫片等方式,保证辊子与大板之间的垂直。激光跟踪仪在辊子测量完成后,可以测量圆柱直径为标准,以大板法向及测量长度等建立理论垂直圆柱,从而快速查看辊子的偏移方向并实时调装。
典型应用三
新能源汽车电池托盘外观尺寸检测
电池托盘是新能源汽车电力系统的重要组成部分,在加工过程中必须进行严格的质量控制。Leica AT960绝对激光跟踪仪搭配AS1蓝光扫描测头,具备极高的测量精度和扫描效率,不仅可以对关键的装配孔和螺栓位置进行精确测量,还可以对托盘表面轮廓的加工情况进行CAD对比检测,并出具色差图和全尺寸检测报告。
高性能AS1蓝光扫描测头,采用先进的SHINE(系统化高智能降噪)技术,面对几乎任何类型和材质的零件表面,都无需预处理,随时开始测量。为了提高检测效率,该方案还可以和机器人搭配,组成全自动化扫描检测方案,帮助用户有效提高测量精度、节省工作时间。
Leica绝对激光跟踪仪支持手动与自动扫描检测,具有超大测量范围和极高的检测精度,可以推动用户产品质量和生产效率的双重提升。除了上述新兴应用之外,跟踪仪在车身、门盖、工装、模具、装配等传统的检测领域,更是早已得到了客户的广泛应用与认可,为新能源汽车全面提升制造质量提供强劲动力!
王妍
CIMES 2024海克斯康 构建智能制造生态系统 赋能行业数字化转型
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
