欧姆龙Mini LED晶圆高速高精度激光隐切
【工艺介绍】
激光隐切,即激光隐形切割,是目前主流的芯片切割技术。这种技术可以将小功率的激光聚焦在一个直径仅有100多纳米的光斑上,形成巨大的局部能量,然后将晶圆切割开,可有效能避免大功率激光对芯片造成的影响。
【课题】
1、晶圆表面翘曲,切割精度难以保证
由于晶圆表面翘曲,切割晶圆时如果无法实时判别其高度,激光焦点便无法精确落在晶圆改质层,导致切割精度下降。
2、激光在加速、减速和转角段打出不均匀
由于高度跟随的位置锁存精度不高,尤其在速度有变化或转角的情况下,激光难以均匀地作用在被加工物体上,从而导致过度加工等现象。
3、平台控制精度、响应度不高
可能存在模拟量干扰、模拟量非线特性、模拟量零漂,或驱动器电流环延迟等影响,导致平台运动缓慢,响应性和精度不足。
【解决方案】
1、实时高度跟随控制
切割晶圆时,通过欧姆龙位移传感器实时测量产品表面微小高度波动,并实时补偿到激光器所在的Z轴,确保激光焦点精确落在晶圆改质层
2、高速位置比较输出控制
欧姆龙通过采集实时的编码器反馈进行位置比较,与激光器同步输出信号进行相位同步,在运动轨迹的所有阶段以恒定的空间(而非时间)间隔采集高度数据,确保高度跟随算法的精度保证。
由此,有效避免了激光在加速、减速和转角段的过度加工等,使激光均匀地作用在被加工物体上。
3、欧姆龙PWM(脉冲宽度调制)控制技术
欧姆龙通过控制器直接产出开关量信号,经功率放大模块后直接控制电机电流环。无模拟量干扰、无模拟量非线特性、无模拟量零漂,无驱动器电流环延迟,使平台运动更快,更直接,提升运动响应性和稳定精度。
【控制系统】
*欧姆龙可编程多轴运动控制器 CK3M系列
*欧姆龙光纤同轴位移传感器 ZW-7000 / 5000系列
【实现价值】
1、高度跟随精度
From 大于10μm
To 小于±5μm
2、激光切割速度
From 500~600mm/s
To 800mm/s
【经营层】
■ 实时高度跟随,实现微米级的精度控制,提升切割精度,期待通过业界最高等级的激光隐切技术,引领电子行业的“芯”发展。
【管理层】
■ 欧姆龙可编程多轴运动控制器兼容第三方产品,使客户拥有更多的选择空间,提供丰富灵活的系统搭配。
■ 高度跟随精度及切割速度的提升,完全建立在控制系统与程序的优化,导入时间更快且成本更低。
【工程师层】
■ 欧姆龙可编程多轴运动控制器CK3M系列,内置迭代自学习等多种算法,可直接调用,调试简单,开发周期短。
如果您对【欧姆龙Mini LED晶圆高速高精度激光隐切】案例感兴趣
欢迎扫码提交您的信息,欧姆龙的工程师将与您取得联系。
更多欧姆龙产品及解决方案,欢迎前往欧姆龙自动化官网查看
https://www.fa.omron.com.cn/
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
