业界动态
华北工控:满足8K超高清视频显示需求的嵌入式计算机
当前,视频技术正经历从高清向超高清的演进,超高清视频产业链各环节产品的市场需求爆发式增长。以市场需求为导向,华北工控正逐步推出满足超高清视频显示场景应用需求的嵌入式产品方案。
图源:千库网
超高清视频是指具有4K(3840×2160像素)或8K(7680×4320像素)分辨率,符合高帧率、高位深、广色域、高动态范围等技术要求的新一代视频显示技术。凭借更强的信息承载能力、更精细的图像细节,超高清视频显示技术正与5G、人工智能等先进技术加速融合,在文化娱乐、医疗、安防、交通、制造等行业领域拓展了大量新场景、新应用,诸如云直播、远程医疗、数据可视化等等,驱动以视频为核心的多行业数字化转型。
近两年,在市场需求和超高清产业发展的国家利好政策带动下,国内超高清视频产业迎来了发展的黄金时期。与此同时,也带动了芯片、显示面板、终端整机等产业链各环节产品的需求爆发。针对于此,作为行业专用嵌入式计算机产品提供商的华北工控,采用Rockchip RK3588 处理器打造了满足8K超高清视频显示多场景应用的工业主板EMB-3582和工业整机BIS-6390ARA-D10。
//EMB-3582 工业主板
华北工控EMB-3582工业主板的主要性能如下:
支持 Rockchip RK3588 处理器,内置6 TOPs算力的NPU;
集成Mali-G610 MP4四核GPU,支持2*HDMI_TX、1*HDMI_RX、1*双通道24bit LVDS接口,其中HDMI_TX1支持8K(7680x4320@60Hz)超高清分辨率;
支持板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持16GB内存;
支持1*SATA 3.0高速存储,1*eMMC和1*TF扩展存储容量;
支持2*LAN,4*USB3.0,4*USB2.0,6*COM,以及1*Mini-PCIe扩展4G模块,1*M.2接口扩展5G模块。支持板载Wifi(可选wifi6) 、蓝牙(可选BT5.0),满足高速有线/无线网络通讯和多机联网的产品应用需求;
支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP音频接口;
支持12*GPIO、1*Touch、2*100Pin连接器等可直接用于外部扩展;
支持看门狗功能,支持DC12V电源供电;
尺寸为:146mm x 115mm。
//BIS-6390ARA-D10工业整机
华北工控BIS-6390ARA-D10工业整机的主要性能如下:
集成Mali-G610 MP4四核GPU,支持2*HDMI_TX、1*HDMI_RX、1*DP TX、1*双通道LVDS,其中HDMI 2.0支持8K(7680x4320@60Hz)超高清分辨率;
支持板载4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存;
支持1*eMMC、1*TF和1*M.2 NVME SSD(支持PCIE3.0 X2)扩展存储容量;
支持2*LAN,4*USB3.0,5*COM,以及1*Mini-PCIe扩展4G模块,1*M.2接口扩展5G模块。支持板载Wifi(可选wifi6) 、蓝牙(可选BT5.0),满足高速有线/无线网络通讯和多机联网的产品应用需求;
支持2*CAN、1*4_5G,1*SYS指示灯、1*Return Key,1*RST Key可直接用于外部扩展;
支持看门狗功能,支持Android,Linux操作系统;
被动散热设计,支持DC12V电源供电;
尺寸为:227.6x140.5 x 52.3mm,支持桌面安装。
此外,华北工控从工业主板到整机,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均可以为客户按需定制,可以最大程度满足客户的个性化需求。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
柳威
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
