变电站集中远程监控管理,华北工控物联网整机BIS-6665I-C10可助力
随着国家智能电网建设的持续推进,新建智能变电站和对在运变电站进行智能化改造已成为必然趋势。顺应发展大势,华北工控打造了可助力实现变电站集中远程监控与管理智能化的物联网整机方案。
Part.1变电站集中远程监控与管理智能化
实现变电站集中远程监控与管理智能化,其实质是通过物联网、传感器、计算机技术等,借助物联网主机对全站温湿度监测器、采暖通风系统、消防监控系统、变压器、配电设备等基础设施和关键电气设备的数据进行实时采集和监控,同时与站内信息一体化平台进行互联互通,满足智能变电站对站内设施与周围环境全天候集中远程监控与智能控制的需要,为变电站更安全、稳定、高效运行提供有力支撑。
图源:千库网
在国内电网规模不断扩大的大环境下,实现变电站集中远程监控与管理智能化是保障变电站供电安全与质量的重要一环。但落地到实际应用中,其物联网主机必须满足多种外设接入和在恶劣(大风、雷雨、电磁干扰)环境下仍可正常工作的需求。此外,对多个子系统实时数据采集、存储与处理的需要也对物联网主机的实时响应能力、算力、缓存能力提出了更高要求。
针对于此,行业内客户更倾向于采用数据运算能力更强,支持灵活部署的工业计算机产品实施硬件系统搭建。华北工控自主打造的BIS-6665I-C10物联网整机便可以满足变电站集中远程监控与管理智能化的应用所需。
Part.2 华北工控BIS-6665I-C10物联网整机
华北工控是行业专用工业计算机产品提供商,可以为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务。
针对变电站集中远程监控与管理智能化应用,华北工控自主打造的BIS-6665I-C10物联网整机满足其性能要求。产品支持Intel 8/9代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1151处理器和Intel H310芯片组,提供增强的计算性能。支持DDR4-2400/2133Mhz,支持2*SODIMM内存插槽,整机最大支持64GB,并支持1*SATA3.0扩展存储容量,满足大内存和智能存储的产品应用需求。
BIS-6665I-C10实现了丰富的I/O功能接口设计,包括6*LAN、4*USB3.0、5*USB2.0、2*RS232/RS485/RS422、4*RS232接口,以及2*Mini-PCIe(其中一个可支持WiFi/mSATA,另一个支持3G/4G/Wifi),可助力客户实现高速有线/无线网络通讯和多机联网应用;支持1*VGA、1*HDMI显示接口,支持最高4K分辨率;支持1*Mic-In、1*Line-In音频接口;支持LPC/USB扩展32路隔离DIDO,支持8*隔离DIDO,1*SYSFAN,支持1*CPUFAN(支持调速)可直接用于外部设备扩展。
安全性和可靠性方面,BIS-6665I-C10也具有出色表现。整机支持Windows 10,Linux操作系统,支持看门狗功能,主动散热设计,支持DC 24V单电源供电,可以提供更稳定的系统运行环境。小体积(260mm x 176.3mm x 70mm),通过多种环境与功能测试,具备宽温、抗震、防尘、防潮、抗干扰等坚固耐用特性,可在各种恶劣环境下正常运行。
此外,华北工控提供针对工业计算机的一体化定制服务,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等,均可以根据用户实际应用所需设计开发,助力实现产品的最大价值!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
