新一代影像仪OPTIV G:延续经典,性能突破
一台机器,多种应用。海克斯康复合式测量技术将光学和触发测量集中在一套系统, 可根据工件的三维几何形状、材料、反光性能和精度要求选择合适的传感器进行检测。为了应对日益复杂、精密、高效率的检测需求,海克斯康延续经典技术,突破原有性能限制推出全新高精度影像测量仪——OPTIV G系列。
OPTIV G高精度影像测量仪
海克斯康推出全新OPTIV G系列是高灵活性复合传感器测量仪,可提供专利的双Z轴机型。该系列集成了接触测头、影像测头、共焦白光测头、转台,同时可以支持连续选择测座、测头更换架等,测量软件配备功能强大的PC-DMIS软件,优化的结构设计使得OPTIV G系列具有更高的稳定性和测量精度,更大的测量范围和更宽广的温度适应范围。
双Z轴&多传感器支持
产品专利的双 Z 轴设计,使得接触和光学传感器能够独立工作,互不干扰。方案可以配置工业级彩色或黑白相机 、自动光学变焦镜头等实现一台机器多种检测。同时,方案可以提供CNC自动连续转台,支持整体智能化运维。
多重捕获软件专利技术
OPTIV G采用了海克斯康独有的“多重捕获”软件专利技术,对于规律性较强的同类要素,在同一视野范围内,可瞬间完成多个要素测量。同样,整机搭配的PC-DMIS软件,也可能解决手机测量中难度较高的R角、浅色丝印等尺寸位置问题。
小型复杂零部件广泛应用
OPTIV G可以轻松完成几何特征测量和GD&T分析,特别是小型或中小型复杂零部件全尺寸或SPC尺寸测量。为手机中框全尺寸、3D玻璃、摄像头模组、5G芯片、新能源电池等小、薄、软的复杂形状部件测量,提供新一代的解决方案。
无需气源宽温度工作范围
OPTIV G系列采用独特的设计和精确的温度传感器技术,这款设备在工作过程中是无需气源的,所以即使在车间现场,它依然可以保持高精度测量。
典型应用
把控新能源电池行业质量大关
某电池厂商需要完成新能源电池及结构件外形长宽、位置度、平面度等尺寸测量,同时需要一台机器满足多种工件测量需求。海克斯康根据此需求在Optiv G 453上集成影像测头、接触测头、线激光测头、点白光测头,此方案极大限度地提高了检测效率和应用的灵活性,进一步缩短了检测周期,降低检测成本,提高检测结果可靠性。
如上图,方案配置OPTIV G 4.5.3 Dual Z、CWS、线激光与接触测头,通过影像测头实现二维尺寸测量,CWS用于单点测量,测量高度及平面度,线激光用于平面点云扫描,测量平面度,接触测头用于结构件的触发/扫描测量,一台机器即完成所有检测需求,大大提高检测效率的同时节约设备成本,受到客户一致好评。
电池包平面度3D点云效果
CIMES 2024海克斯康 构建智能制造生态系统 赋能行业数字化转型
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
