直接扫描技压群雄 | ATS600挑战极限高温下的精密测量
随着测量技术的不断发展和进步,质量检测在不同生产领域,也遇到日渐增多的全新测量挑战。例如为推动生产效率和加工精度的有效提升,一些制造企业正在尝试引入可在极限高温下使用的测量设备,以实现对加工过程中高温部件的精确测量。这一想法在过去听起来有些天方夜谭,但是随着Leica ATS600绝对激光跟踪仪的推出,其独有的远距离直接扫描技术,让极限高温下的尺寸检测变得异常轻松。
ATS600挑战高温锻造尺寸检测难题
钢厂传送带上的热轧钢
大型锻造工件在船舶、重工、石化、航天等许多领域有着广泛应用。为了确保最终工件满足尺寸加工要求,避免加工余量不足而导致的材料和人工损耗,很多制造企业都希望在锻造过程中也能引入质量控制,从而提高锻造精度和生产效率。尺寸检测当然是解决这一问题的最佳选择,但传统测量工具显然无法抵挡加工现场高达1000℃的极限温度,因此需要寻找更加适合的检测手段。
海克斯康推出的ATS600绝对激光跟踪仪,拥有远距离直接扫描功能,为这一问题提供了近乎完美的测量解决方案。ATS600允许激光跟踪仪在距离工件最远60米的位置,对其表面直接进行扫描检测,并可实现极高的测量精度。在距离工件这么远的位置对工件进行检测,高温将不再是问题,而通过对测量结果的分析,用户可以对产品加工进行相应调整,从而使最终锻造的工件更加符合设计需求。
锻造液压机对钢锭进行加工
直接扫描功能是ATS600绝对激光跟踪仪所独有的产品特性,它具备与大地扫描仪类似的扫描方式,却可以实现更高精度。ATS600还可以对指定区域进行扫描,而无需对整个工件先测量,再从中筛选所需位置数据,能大大提高测量效率。此外,借助ATS600提供的标准测量软件,用户还可以实时获得检测结果,完成理论数据和实测数据的精确对比。
ATS600助力高温水泥窑实现精密检测
水泥回转窑是水泥熟料生产线的重要组成设备,通过检测实现回转窑的精准找正和调整,是确保水泥窑健康运转的关键所在。一旦出现问题,将导致齿轮、轴承、托轮、滚圈等一系列重要部件的加快损坏,从而缩短水泥窑的使用寿命。找正测量非常重要,但执行起来却并不简单,因为在水泥熟料加工过程中最高温度可达1450℃,普通检测设备完全无法满足这一使用要求。
高温下的水泥熟料回转窑
而借助ATS600的直接扫描功能,用户就能轻松解决这一问题。虽然现场处于高温状态,但ATS600无需反射球也可远距离扫描,因此不会对其造成任何损害。此外,ATS600还提供环形和线性等多种扫描模式,可以根据具体测量需求,对工件上的待检测区域进行选择,直接完成该区域的快速数据采集。
水泥厂的大型碳酸钙回转窑
Leica ATS600绝对激光跟踪仪自2019年推出以来,凭借其独有的直接扫描功能,在诸多新兴的加工领域得到广泛应用和认可。它既可以使用反射球进行计量等级的精确测量,又可以对待检测产品进行远距离直接扫描,这些突破性测量技术可以高效赋能用户。未来海克斯康也将持续推出更多类似高温部件检测的产品应用,以创新产品技术赋能各行业发展。
CIMES 2024海克斯康 构建智能制造生态系统 赋能行业数字化转型
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
