华北工控ATX-6151工业主板,赋能5G全连接工厂建设
当前,我国正积极推进数字中国、智造强国建设,国内掀起了5G全连接工厂建设热潮。而在5G全连接工厂建设中,华北工控自主打造的ATX-6151工业主板可提供硬件助力。
提速5G全连接工厂建设
什么是5G全连接工厂?根据中国工业和信息化部发布的《5G全连接工厂建设指南》表示,其实质是充分利用以5G为代表的新一代信息通信技术集成,打造新型工业互联网基础设施,新建或改造产线级、车间级、工厂级等生产现场,形成生产单元广泛连接、IT和OT深度融合、数据要素充分利用、创新应用高效赋能的先进工厂。
得益于政策助力、5G等新一代信息通信技术发展成熟、工业企业转型发展需求与日俱增,近两年我国5G全连接工厂建设不断提速,汽车、电子、装备制造、仓储物流、医疗器械、药品/食品加工等领域企业开始积极探索和实践5G全连接工厂建设。典型的应用场景有5G+智慧仓储、5G+机器视觉质检、5G+AR等等,以先进的信息通信技术、智能制造技术为基础,通过综合监控系统、智能制造装备、机器人等的灵活部署,实现企业生产、管理各个环节的数字化、网络化、智能化升级。
但落地到实际应用中,5G全连接工厂场景中生产单元的广泛连接、信息运营的深度融合等,对基础网络的兼容性、稳定性、实时响应能力等要求严苛,对各种智能制造终端设备主控计算机硬件的数据采集能力、存储容量、安全可靠性能等也提出了更高要求。针对于此,华北工控从硬件层面提供助力,推出了一系列高性能嵌入式计算机产品可服务于5G全连接工厂建设,ATX-6151工业主板便是其中之一。
适用于5G全连接工厂的ATX-6151
ATX-6151是华北工控基于第12代Intel Core处理器打造的嵌入式主板,提供良好的数据处理与图形性能,强大的网络通讯能力以及丰富的I/O功能接口,可以为制造、医疗、轨道交通等多行业领域客户提供领先的智能物联硬件方案。
ATX-6151可以满足5G全连接工厂对计算机硬件更大容量更高速数据传输、存储与处理,以及图形处理能力出色的需要。产品支持Intel Q670E芯片组和第12代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,支持DDR5 4800MHz,支持4*UDIMM内存插槽,整板最高可达128GB,并支持4*SATA 3.0和1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD扩展至超大容量。集成英特尔®超核芯显卡(型号取决于CPU处理器),支持1*PCIe x16(16-lanes) GEN5,支持独立多显,在对实时处理和图形处理能力有要求的使用场景里可以发挥极大优势。
丰富I/O接口设计,ATX-6151可以助力客户实现有线/无线高速网络通讯和多种外设接入。产品支持2*LAN,1*M.2 B Key 3042/3052接口扩展4G/5G网络模块,1*M.2 E Key 2230接口扩展Wifi/蓝牙网络模组。支持4*USB3.2 GEN2(10 Gbps)、3*USB3.2 GEN1(5 Gbps)、5*USB2.0,10*COM。支持1*VGA、1*HDMI、2*DP显示接口,支持最高4K分辨率;支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in音频接口,以及PCIe、PCI、GPIO、SIM、PS/2、AMP等功能接口可直接用于外部设备扩展。
全面可靠性设计 ,ATX-6151可以提供更安全稳定的系统运行环境。产品支持看门狗功能,支持AMI EFI BIOS和Windows 10,Linux操作系统,缩短了系统启动时间。支持TPM2.0,满足Windows 11系统运行要求。支持Intel AMT and Intel vPro Technology,提供基于硬件的安全相关功能,可以助力客户实现多任务处理并提高主板的稳定性和可管理性。支持标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,支持在宽温、复杂电磁等复杂环境下稳定运行。
作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,华北工控可以为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品的定制生产服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
