业界动态
生产制造 | 模具设计制造-专业的VISI油缸抽芯设计方案
现在的塑胶模具设计,经常会使用到油缸装置。无论是热流道阀针的控制、抽芯装置的设计、顶出装置的设计,使用油缸装置的并不少见。它可以提供良好稳定的动力源,并且动力能够满足模具的结构运动。
现如今,产品的结构和设计日趋复杂,对于塑胶模具抽芯设计来说,如果还是沿用传统的抽芯设计,会使模架做的很大,斜导柱长度会很长,导致成本大幅度增加并且影响模具的稳定性。海克斯康工业软件旗下VISI软件能够提供完整的油缸抽芯设计解决方案,为这类塑胶产品提供专业的模具设计方案。
接下来我们用一个非常典型的案例,来为大家展示在VISI软件中如何实现此方案。对此功能感兴趣的粉丝,请随时来电来函咨询。
产品介绍:塑胶产品,产品倒扣位置很长,有60mm
设计方案:VISI油缸抽芯
01产品结构分析
产品形状简单,有一个倒扣结构,倒扣行程为60mm,采用滑块抽芯。因为滑块行程太大,从整幅模具的成本考虑,采用普通的滑块抽芯,会使模架做的很大,斜导柱长度会很长,从而导致模具成本大幅度增加,模具稳定性有影响,综合考虑,这里采用油缸抽芯。
02 滑块镶件设计
这里采用VISI软件的基础建模命令,创建圆柱,做切割修改模型,效果如图所示。
03 抽芯座设计
这里采用VISI软件的基础建模命令,创建方块,做切割、拔模修改模型。设计时需要注意预留抽芯镶件安装螺丝孔、水路排布空间。这里的反铲角度可以设计小一点,因为不是用斜导柱。效果如图所示。
04 油缸设计
根据客户的需求选择指定品牌的油缸,这里选用MISUMI为例。由抽芯的行程、注射压力、抽芯镶件受力情况,选择合适大小的油缸。VISI软件将MISUMI标准件插件置入到软件中,可以通过在VISI里面直接操作来调用油缸,效果如图所示。
05 设计T型块
使用VISI软件基础建模命令,以曲面置换面、切割命令修改模型。它是油缸和滑块连接起来的桥梁。
06 设计油缸安装底座、安装座、导向块
设计底座时需要考虑底座的定位,这里采用底座嵌入到模架上,更加的稳定。这里导向块太长,就将它在每边截成了两段,分别固定。效果如图所示。
07 零件间的定位和固定
这里使用VISI软件调用标准件螺丝和销钉。采用扣除母模图素命令,一键修剪假体。
到此,VISI软件油缸抽芯设计就完成了。如果您对我们的产品及方案感兴趣,请随时来电来函咨询,海克斯康工业软件愿意为您提供优质服务。
黄莉
CIMES 2024海克斯康 构建智能制造生态系统 赋能行业数字化转型
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
