水文水资源RTU--生态流量泄放监测系统,保护生态流量的密码
随着人们生态环境保护意识的不断提高,生态流量也愈发受到关注和重视。
2015年国务院印发了《水污染防治行动计划》;2021年实施了《长江保护法》;2022年水利部累计确定171条跨省河湖和415条省内河湖共957个断面的生态流量目标;2023年水利部选取168条(个)典型河湖和343个已建水利水电工程开展生态流量核定与保障先行先试工作;日前,生态环境部联合水利部等多部门联合印发《重点流域水生态环境保护规划明确提出计划到2025年354条(个)河湖要达到生态流量要求
这一系列的保护措施都在说明,我国的河湖生态流量保障工作正在不断走向深化,生态流量也更加受到重视!
生态流量与生态系统健康息息相关。我国人均水资源占有量不到世界平均水平的四分之一,全国年缺水约500亿立方米,水资源供需矛盾十分突出,对水的竞争性需求常常使得河湖的水被取用过多。水量减少、生态环境恶化的情况日益显现,因此我们需要对河湖水量进行合理调度,保证河湖里有充足的水以此维系生态系统健康。生态流量泄放监测系统在这期间的作用举足轻重!
唐山蓝迪研发的生态流量泄放监测系统适用于远程监测水库、河流等的实时水位(或流量)、水电站的实时下泄流量等数据,并结合电站生产运行数据进行监测与统计分析。系统支持视频监控,数据与视频信号互为补充,提供实时场景,便于及时掌握电站上下游主要河流水源变化情况,并及时预警,满足绿色、环保、生态、发电等多方面的要求。
一、监测内容
生态流量监测以水情自动监测为主,主要监测参数为水位、流量(多通过水位—流量关系曲线计算得出),还可以集成雨量监测、水质监测、图像/视频监控、闸门监控等功能,为流域生态保护、水政管理、水文水资源监测等提供服务。
二、监测设备:
1、水位流量:可以根据现场环境选择多普勒超声波流量计(接触式)或者雷达流量计(包含雷达流速仪和雷达水位计)(非接触式)。
2、图像视频:用于拍摄下泄口或者是流量计安装处的视频图像,通过4G网络将数据传输至服务器远端可以查看。
3、供电系统:用于给整套系统进行供电、根据现场环境可以选择太阳能供电或者市电供电。
4、通信设备:可以通过蓝迪LDRTU7001型生态流量遥测终端机将采集到的传感器数据通过GPRS发送至云端。
5、数据查看:数据可以通过遥测终端机发送至数据服务器、用户可以通过云平台或者手机浏览器远程查看数据,数据也可以发送至相应监管部门的服务器。
三、案例照片
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
