赋能智慧应急 | 华北工控BIS-6390ARA-C10整机支持应急指挥系统应用
科技赋能,中国应急管理体系在5G、人工智能、大数据等先进技术的深化应用下迎来了加快发展,应急指挥系统已对接到水利、林业和智慧城市管理中心等场景实现数据监测和信息传递的可视化、即时化,实现应急管理的全流程智能化。
落地到实际应用中,应急指挥系统的运行对主控计算机硬件的算力、多媒体性能、扩展性和稳定性等都提出了较高要求。针对于此,华北工控基于AIOT芯片打造的BIS-6390ARA-C10整机具有高算力、超强多媒体、丰富I/O接口等技术优势,完全满足多场景下应急指挥系统的应用需求。
应急指挥系统需要满足庞大数据量的互联互通和融合共享,并提供实时图像、音视频的传输与处理功能,因此对主控计算机硬件的算力、多媒体性能要求高。而华北工控BIS-6390ARA-C10整机在NPU、RAM、ROM、视频编解码、音频处理等方面实现了再升级,可以达到其应用标准。
1.BIS-6390ARA-C10支持Rockchip RK3588八核处理器,内置6Tops算力的NPU,支持 INT4/INT8/INT16混合运算。
2.板载4/8GB LPDDR4内存,最大可支持16GB,并支持1*eMMC(最大支持128GB)和1*TF扩展存储容量。
3.集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN显示接口,支持8K视频编解码,满足超高清显示需求。
应急指挥系统是基于高速率、低时延的网络连接能力实现即时性的数据监测和指挥调度服务。这方面,华北工控BIS-6390ARA-C10整机也实现了高速有线/无线网络通讯和多机联网的产品性能。
1.BIS-6390ARA-C10支持2*LAN(Realtek RTL8211F、Realtek RTL8111H),4*USB3.0,满足高速率有线网络通讯需求。
2.支持板载Wifi、蓝牙,并提供1*Mini-PCIe(支持4G模块)、1*M.2接口(支持5G模块),可助力客户实现无线高速网络通讯。
应急指挥系统在数据传输的安全性和稳定性方面的把控也很严格,需要采用专业可靠的计算机硬件为其提供基础支撑。华北工控BIS-6390ARA-C10整机严格按照工业级标准打造,耐用性和易用性都比较高,可以满足其应用所需。
1.BIS-6390ARA-C10支持看门狗功能,适配Android、Linux操作系统,可以提供更稳定更易于维护的系统运行环境。
2.支持DC 12V单电源供电,无风扇设计,低功耗,可靠性高,并具备宽温作业属性,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
3.小体积(199mm x 122.6mm x 52.2mm),支持桌面、壁挂安装,易用性强。
华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品的定制生产服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
