亚控KingWDMS水量调度开发平台助力智慧水利建设
KingWDMS——助力智慧水利建设
当前,在智慧水利、水利数字孪生大背景下,水利调度系统建设依旧存缺乏应急响应机制、人工巡查方式效率低、系统整合度低、自动化程度低、数据资料利用率低、系统和业务融合不深入等诸多行业痛点问题。
如何有效的协调外调水、本地水、水库之间在时间和空间上的调度?以往的调度均以“最大供水保障程度”作为调度目标,如何降低调水过程中所涉及的成本问题,减少资源浪费严重?如何实时获取最新数据,减轻数据获取的滞后性?面对数据孤岛严重现象,如何构建一个综合管理平台进行业务整合,这是亚控整合行业面临痛点难点问题所需要思考的问题,也由此推出亚控KingWDMS水量调度开发平台,赋能水行业及企业,助力智慧水利建设。
KingWDMS水量调度开发平台
01何为KingWDMS水量调度开发平台
KingWDMS水量调度开发平台是基于管控一体化全组态平台开发的面向水利水量调度管理系统平台,平台提供了水利信息化平台中水量调度系统的常见系统架构、调度业务、页面模板、行业图例、通用模型等,在充分满足水利信息化市场需求的基础上简单易用,相对同类定制开发平台在开发周期、可维护性上具有较大优势。
KingWDMS功能图形功能减少集成商工作负担,无需掌握复杂的高级编程语言,可视化操作配置,降低技能要求和成本投入,方便管理维护和自定义升级,增强易用性。
02系统框架
KingWDMS水量调度开发平台作为调水工程运行调度的核心支撑手段,是提升工程运行效率和水资源优化配置的有力工具。感知层主要负责采集信息,感知信息包括:水雨情、水质、视频监视、设备运行工况等,建设成覆盖闸、泵、阀的天空地一体化监测体系。同时,融合外部共享数据,如气象、水文、生态环境数据等。监测监控层主要负责对采集的数据进行分析和处理,对设备运行工况进行展示和控制,同时为上层业务应用提供数据支撑。应用层是系统核心价值的体现者,通过建立各种应用系统如决策支持系统、科学调度、智能运维系统等,提供水利行业的各种应用功能,包括水量调度、预报决策、智能巡检、虚拟仿真、统计分析等。
七大核心特性
支持2D工艺流程图
提供可视化2D图形模型编辑器:
内置16种基本图素、内嵌3000+各行业图形模型,自主绘制工艺流程图;
支持SVG矢量图(AI软件等导出)导入,可做到无级缩放;
支持CAD图纸导入,工程设计图快速复用;
28种动画连接极简配置:
满足各种形式的数据效果展示;
整合原有自动化监控系统界面:
Kingview(组态王)、KingSCADA;
工具转换,部分图素需调整;
支持自定义图表展示
各类开源图表组件扩展
内嵌100+图表
内置6种组态图表
报警窗、事件窗、趋势曲线、柱状图、饼图、XY曲线;
支持自定义图表组件
支持扁平化组件19类(ElementUI)
支持桌面化组件32类(EasyUI)
支持接入其他第三方控件
支持三维轻量化应用
三维场景构建方式灵活:
支持obj格式导入(3Dmax软件等可转成此文件格式);
支持三维构建再编辑:提供可视化三维编辑器,可配置工业数据与动画联动;
三维场景展示功能丰富:
支持旋转、缩放、漫游等操作;
支持工艺数据驱动动画、报警自动定位、设备仿真、数据孪生、BIM等;
支持GIS集成
支持调用ArcGIS、超图等第三方系统
支持高德、百度等在线地图接入
支持高德离线地图(1~18级瓦片)
支持GIS标注、管线绘制、缩放等基础功能
支持视频集成灵活的接入方式:
支持海康、大华SDK,支持海康ISC等主流设备;
支持公网服务部署,接入局域网摄像头;
支持云台控制、回放、抓图、录制视频等;
支持RTSP/RTMP/RTMP/GB28181摄像机NVR集成;
支持HLS/RTSP/RTMP/WS/RTC服务,支持H.264协议;
视频延迟低:
通过WS WebRTC协议实现超低延迟500ms;
非Flash播放,不受谷歌内核不支持影响;
支持跨平台
工程开发便捷:
提供移动端布局容器,方便手机端重新布局;
提供多种模板,包括通用模板、行业模板等,快速创建工程;
定制打包方便:
提供通用的安装包;支持定制化打包方法;
提供苹果上架服务;
跨平台浏览:
同一工程,支持Android、IOS浏览;
支持算法实现
门槛低,易学易上手:
Javascritp脚本;
内置8种脚本框架;
提供行业模板;
集成已有算法:
集成各种已有开源模块;
集成用户积累的、已有的算法模块;
自主灵活选择擅长的语言进行开发算法(C++、Python、Java...);
自定义业务逻辑:
热行业全网平衡算法;
水利行业机组优化算法;
图像识别算法;
稼动率、开机率…
快速与已有系统集成:
数据源可视化配置;
通过工程开发即可自定义接口,无需定制开发;
通用接口RESTful、WebService、消息队列(Kafka、mqtt)...
KingWDMS水量调度开发平台
应用系统个性化展示
01日常业务处理
负责完成引调水工程/灌区工程的水量调度日常业务处理工作,为调度方案编制、水量统计分析、水费计算、调度方案评价、应急响应等提供基础依据。
02水量分配方案编制
根据水源地可供水量和受水区提供的用水需求,综合考虑暗涵(管道)过流能力、沿线调蓄水库等多重因素,依据水量分配规则,运用水量分配模型,逐级生成年、月、旬不同时间粒度的水量分配方案。
03实时水量调度
根据每旬计划引水量,考虑前期引水盈亏,滚动调整面临日用水需求,考虑工程当日检修及各暗涵(管道)段输水能力,进行日水量平衡计算。考虑用水需水以及闸、泵的运行状态、启停约束,以泵站提水耗能和弃水最少的综合效益最大为目标,优化实时水量调度方案。建立机器自学习模型,在线挖掘优化调度策略,自动更新联合调度知识库,使得水量调度更科学、更高效。
04应急水量调度
应急水量调度涵盖洪涝事件应急调度、突发水污染事件应急调度、工程安全事件应急调度,实现应急事件事前预防、事中调度、事后总结的闭环管理。
05水量调度评价
通过水量调度评价模型,构建评价指标体系,选择评价方法,对水量调度效果进行综合评价。调度评价包括评价方案、评价指标、评价类型以及评价方法。
06水量水费统计
提供水量与水费统计分析功能,以满足水量统计、供水分析、水价管理、水费征收、方案评价、信息发布等业务需求为目标。主要功能包括:引退水量统计、水量平衡计算、水量统计分析等。
KingWDMS水量调度开发平台
两大核心产品价值
01面向业务人员和应用人员提供快速开发与应用的能力
面向业务人员提供行业模板、图表模板、流程模板和对象模型,使业务人员能够根据实际业务需要以搭积木的方式快速拼装应用系统,快速实现应用创新。面向开发人员,可在平台上组件化、微服务化已有的大量服务,同时,基于数据共享能力,编写少量代码就可以实现自己想要的业务应用功能。
02面向水利管理单位提升供水调度效率的能力
建立以供水安全为目标的信息化保障体系,提升水利管理单位供水调度效率,保障供水安全。形成平台化的一站式服务窗口,基于KingWDMS水量调度开发平台可以随时随地查询与管理各类水量调度业务信息,提高办事效率,提升管理单位应急联动和反应能力,实时监测各供水系统的运行状态,第一时间发现并处置各类突发事故,降低风险。
KingWDMS水量调度开发平台
亚控平台生态合作模式
亚控科技作为一个国际领先的“两化融合”软件平台解决方案的供应商,一个服务民生的工业自动化软件平台和信息化软件平台产品企业,始终秉持“以客为尊”的企业精神。亚控适时推出 “平台+方案+用户” 的生态模式,构建一套以需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力为要求,以数字化、网络化、智能化为主线,以数字化场景、智慧化模拟、精准化决策为实施路径的智慧水利系统——KingWDMS水量调度开发平台,全面加强算力、算据、算法建设,构建具有预报、预警、预演、预案的智慧水利体系,做到真正赋能行业伙伴,助力智慧水利建设。“
精彩看不够?
想了解更多
关于KingWDMS水量调度开发平台
敬请关注5月30日
KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
为您带来更多产品及案例信息
(点击链接即可报名观看:https://qyo.h5.xeknow.com/sl/1vxhPw)
亚控全信创巨型SCADA监控平台KingSuperSCADA
平煤神马集团田庄选煤厂-基于KingMine的选煤厂管控一体化平台解决方案
亚控数字工厂管控平台KingFactory
贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案
预告:5月30日KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
