服务专栏|开机后无法加载驱动小诀窍,龙门机MMZ系列
开机无法加载驱动
MMZ-M&MMZ-T
故障问题描述:
我们许多大型龙门机MMZ-T&MMZ-M的用户家人们在使用过程中免不了会遇到机器无法加载驱动的现象,他有可能是机器限位,气压不足,急停等导致开机后无法加载驱动。如果遇到请小伙伴们不要慌,拿起手机扫一扫我们的微服务二维码,进入【常见问题】板块查找解决方案,上面有详细的攻略哦!而且还是免费的哦!
故障问题现象:
当开机后遇到控制面板上面会出现一个感叹号标志,导致无法加载驱动
建议故障排除指导:
1. 适用机型
MMZ-M&MMZ-T
2. 排除步骤
① 检查机器控制柜和控制面板上的急停按钮,如果按下需要拔出;
② MMZ-T和部分MMZ-M机型需要压缩空气的,需要检查压缩空气是否打开;
③ 检查机器探头碰撞保护装置是否激活,如绿色free指示灯(图标1)不亮,请先激活;需要手动往start方向(往左)旋转图标4钥匙,如果图标1指示灯亮说明激活成功。
④ 如果以上三点都正常,需要观察机器三轴是否有停在极限位置的情况,如果存在需要按照以下操作;
⑤ 接着需要一位小伙伴来操作控制面板,另一位小伙伴来操作控制柜,找到控制柜面板上的Clear蓝色按钮(图标2),然后按住此按钮,同时按住左边的drivers驱动按钮(图标4),再让操作控制手柄的小伙伴,移开X,Y,Z轴,可以远离极限位置,这时候小伙伴就可以放手离开控制柜,机器可以正常运行了。
⑥ 后续小伙伴们就可以正常打开软件,开始测量;
⑦ 如果按照以上步骤还是无法解决,也可扫描我们的微服务二维码进入【在线报修】板块提交您的故障描述,我们会跟进服务。也可以直接拨打我们蔡司官方售后服务热线400-686-9906。
智能聚焦|电子行业质量保证
设备更新指南|蔡司医疗行业质量解决方案助力医疗装备更新改造
蔡司“质”敬明天线上峰会收官,为五大行业高质量发展蓄力
点亮梦想之光 | 杭州站科普盛宴,邀你共赴光学奇旅!
光学测量技术知多少 | 摄影测量技术
