业界动态
嵌入式AI主板EMB-3112,赋能化学发光免疫诊断设备性能提升
华北工控基于Intel ® Elkhart Lake平台处理器发布了一款嵌入式AI主板EMB-3112,具有高性能计算属性、出色的图形性能以及丰富I/O功能接口配置,可高度集成于全自动化学发光测定仪等免疫诊断设备中,为其提供关键硬件支撑。
化学发光测定仪是新发展起来的新型免疫测定设备,适用于心肌/肿瘤标志物、传染病、激素、维生素和药物等的检测分析,相较于其他免疫诊断设备具有检测范围更广、灵敏度更高、结果定量等技术优势。此外,基于先进的人工智能技术、计算机机及网络技术等融合应用,还赋予了化学发光测定仪更高水平的自动化、智能化优势,通过友好的人机界面实现便捷化的程序操作,使其借助先进的机械抓手可以实现反应杯自动置放和加量、条码自动识别、测定数据自动分析和处理等工作。
种种优势使得全自动化学发光测定仪在临床应用中迅速推广开来,产业发展不断提速。但该设备性能的不断完善,系统运行的稳定可靠还需更专业化、高性能的计算机软硬件为其提供基础支撑。从硬件层面出发,华北工控作为医疗检测设备专用嵌入式计算机产品提供商,推出的嵌入式AI主板EMB-3112实现了算力、图形性能提升,丰富的I/O功能接口更可以实现多重扩展,工业级高可靠性完全满足全自动化学发光测定仪的产品应用需求。
嵌入式AI主板EMB-3112
华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑的定制生产服务。聚焦医学检测设备领域,华北工控打造了系列行业专用嵌入式AI计算机。EMB-3112主板便是其中之一。
EMB-3112满足全自动化学发光测定仪数据高速存储与处理、条码自动识别、高清显示等方面的技术诉求。
该主板支持Intel Atom® x6000E Series系列处理器,具备高性能计算属性;
支持DDR4-3200/2400MHz,支持1*SO-DIMM内存插槽,最大可支持32GB。并支持1*SATA3.0高速存储,和1*M.2 M-KEY 2280 NVME PCIeX2/SATA协议(可选)扩展至超大容量;
集成Intel超核心显卡,支持1*DP、1*HDMI、1*LVDS显示接口,可实现独立多显和4K高清显示;
EMB-3112具有丰富的I/O功能接口,可助力全自动化学发光测定仪实现多种外设接入,丰富设备功能。
该主板支持2*LAN、4*USB2.0、4*USB3.0、6*COM,以及1*M.2 E-KEY 2230扩展WIFI/BT,满足有线/无线高速网络通讯和多机联网需求;
支持1*Headphone、1*Mic-In、1*Line-In、1*Line-out、1*5W 双通道功放音频接口;
支持8*GPIO、1*CPUFAN(支持调速)和1*PS/2可直接用于外部设备扩展。
EMB-3112具有工业级高可靠性,可以为全自动化学发光测定仪提供更稳定的系统运行环境。
该主板开发了看门狗功能;
适配Windows、Linux操作系统;
支持DC 12V单电源供电;
具备宽温作业属性,抗干扰能力强;
尺寸小巧(146mmx 102mm),易使用,易维护。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
王妍
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
