业界动态
“十八般兵器”在手,这款测量平台真正实现一机多用
智能化、自动化浪潮席卷制造业的当下,传感器技术成为智能制造不可或缺的关键利器。在测量现场不同的应用场景中,面对各种产品设备的测量任务,往往需要多种测量传感器才能有效完成。如果一个测量平台能够集多传感器于一身,将极大提高生产及检测效率。海克斯康多传感器复合式柔性CMM测量平台就是这样一款明星产品,它高效融合多种先进的测量传感器,打造业界领先的智能制造解决方案,持续赋能制造业转型升级。
柔性配置 灵活组合
海克斯康多传感器复合式柔性CMM测量平台具备灵活的配置组合能力。用户可以根据需求自由选择移动桥式、固定桥式、悬臂式、龙门式和车间型测量机等不同类型的设备平台,实现集成或改造,满足不同应用场景的需求。同时,支持接触式、白光、影像等多种测量传感器的自由组合,采用多光源影像测头满足多种照明环境需求,提供不同等级白光测头选项满足用户不同应用和预算需求。
影像采集 瑕疵检测
该平台基于影像检测系统,应用深度学习检测技术,具备先进的瑕疵检测功能。海克斯康自主研发的HxGN ViD瑕疵检测软件通过前期人工标记瑕疵进行训练,在读取影像系统采集的图片信息后可自动识别瑕疵种类和位置,形成极具行业竞争力的集瑕疵检测和2D/3D尺寸快速测量于一体的检测方案。
一机多用 效率当先
该平台避免因配置多种传感器造成的多台设备采购需求,节省客户成本。多种传感器集成于统一坐标系下,减少了传感器更换和上下料工序。在CMM上最大限度的适应各种复杂工件的检测,进一步拓展了CMM的功能,提高了设备利用率。集成于一体的多传感器复合式测量平台大幅提升测量效率,节省测量时间,提升用户产能。
高精度测量 多场景应用
该平台集成多种传感器技术和深度学习瑕疵检测技术,打造极具行业竞争力的多功能AI智能坐标测量机。在不同的应用场景中,基于各种CMM测量平台,将目前行业内先进的测量传感器进行融合,打造复合式的柔性测量平台。
海克斯康多传感器复合式柔性CMM 测量平台是制造业智能化和自动化提升进程中不可或缺的关键利器。平台有效融合多种先进的测量传感器,具备柔性配置、先进的瑕疵检测功能、高性价比、高集成度等多项优势;结合多传感器技术与深度学习瑕疵检测技术,形成极具行业竞争力的集瑕疵检测和2D/3D尺寸检测于一体的智能测量方案,强势助力制造业转型升级,赋能行业高质量发展。
柳威
CIMES 2024海克斯康 构建智能制造生态系统 赋能行业数字化转型
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
