业界动态
生产制造 | 产品加工-金属切削- ESPRIT在走心机机床实现高效叶轮加工
走心机机床属于精密加工设备,可同时一次完成车﹑铣﹑钻﹑雕刻等复杂产品的加工,主要用于精密五金、轴类异型非标件的批量加工。在加工效率和加工精度上比普通数控机床有了质的飞跃。走心机机床非常适合批量加工各式各样的小型零件和细长轴类零件,具有十分明显的优势,可以直接缩短产品制造工艺链,提高生产效率;减少装夹次数,提高加工精度;减少占地面积,降低生产成本。
随着近些年来在我国能源、航空航天等高尖端领域的发展,叶轮的应用越来越广。其曲面复杂,钢性差,加工过程易变形并且难以保证加工精度。例如下图的小型叶轮,使用五轴铣削机床,基于前序车削的毛坯进行加工,由于二次装夹,无法保证同心度等精度。
ESPRIT
海克斯康工业软件旗下ESPRIT软件在走心机机床的应用非常广泛,无论是传统车削、铣削,还是曲面加工、五轴加工,ESPRIT都能很好的支持,并实现NC代码免编辑并直接上机测试。通过走心机机床一次装夹,保证加工精度。
ESPRIT软件高效开粗策略和精加工策略,可以大幅提高开粗及精加工的效率和表面质量。下面就针对吹风机上的小叶轮,为大家展示ESPRIT的高效开粗策略和精加工策略。
01
ESPRIT 粗加工
ESPRIT在等高粗加工和等高精加工中都支持五轴策略,由于叶轮尺寸小,余量相对与刀具来说,基本都是一刀切削,所以这里直接使用等高精加工策略,并且仅选择一个叶片作为加工面,而不是选择整个叶轮。配合高频铣,使用直径1.60mm的立铣刀的情况下,可以实现10秒内完成一个叶片的开粗。
这里注意:等高加工使用圆柱面驱动,实现四轴缠绕时,需要设置的几个关键参数:
•圆柱接缝点,在零件圆柱面上选择一个顶点,用来定义圆柱的直径。
•轴起始点,结束点,输出或者选择回转轴上的边界点,定义了回转轴方向上的加工范围,通过直径以及回转轴线上的两个端点,定义了整个圆柱体的范围,即加工范围。
•Z高度限制,用来定义半径方向上的加工范围。
02
ESPRIT 精加工
虽然叶轮是五轴曲面零件,但是为了极限的效率,可以使用3+2定位铣削,实现最佳的效率。可以使用五轴复合加工策略中的垂直于特征平面的刀轴控制方式,或者直接使用模具加工模块中的参数线偏置精加工策略,实现3+2定位加工。
如果模型是标准的4轴缠绕零件,叶片没有扭曲,则可以粗加工根据叶片间隙大小,留尽可能多的余量,满刀开粗之后,再进行一次等高精加工,在余量均匀且不再满刀加工的条件下得到完美的加工表面质量。
03
底面余量处理
针对叶片底面的残留余量,同样使用ESPRIT等高精加工的五轴策略,通过Z高度限制,控制半径方向上的加工高度,即可实现最短的加工路径。
同时在连接中控制抬刀的安全高度,保持刀具始终处于当前的高度,较少加工时间。
去除底面的残留时仅需要将刀路向外偏移即可,由于侧面已经精加工完成,径向余量可以放大到完全切削到残留区域即可。
通过对使用ESPRIT进行经典小叶轮加工案例的讲解,希望能让大家进一步了解ESPRIT的功能应用,欢迎大家随时来电来函进行咨询。
柳威
CIMES 2024海克斯康 构建智能制造生态系统 赋能行业数字化转型
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
