业界动态
设计仿真 | Marc 压力容器应力线性化的应用方法
01/概述
在Marc 2022.4中:
Stress Linearization(应力线性化)新插件添加到标准用户插件集合中。这个新插件是用户插件菜单的子菜单结果的一部分,位置如下图所示:
图1 应力线性化插件位置
应力线性化是压力容器分析中常用的一种技术。它通过等效薄膜应力和弯曲应力近似于贯穿厚度的应力场(沿着应力分类线(SCL)),另外,当应力作用在厚度方向的横截面上(称为应力分类面(SCP))。仿真应力数据根据美国机械工程学会(ASME)的指南进行应力评估。
为了使用应力线性化插件,必须在结果文件中提供应力张量。用户必须定义SCL的两个端点,对于三维模型,还必须定义一个点来定义SCP,以及SCL上的采样点数量。基于该输入,在由SCL和SCP定义的局部坐标系中的采样点中计算应力分量。通过路径曲线,应力分量被传递到Python脚本中,以计算等效的膜应力和弯曲应力分量,并生成数据及报告。
应力线性化插件使用如下图2所示的模型进行说明。该模型采用线性六面体单元,对容器截面的四分之一进行建模,材料为线性弹性,边界条件包括对称条件和压力载荷,分析是小应变分析。
图2 压力容器1/4模型
02/应力线性化操作方法
运行分析后,打开结果文件,选择应力线性化插件。如图3所示,相应的菜单由三个部分组成:
a) 应力分类线。这里必须定义SCL的端点(端点A和端点B)的坐标。这可以通过键入坐标或单击图形区域上的节点、点或实体顶点来完成。
b) 应力分类平面。对于三维模型,还需要一个点,称为点C定义V轴,来定义SCP。对于平面和轴对称模型,假设该平面由SCL和全局Z轴定义。
c) 应力线性化:此处必须输入采样点数量,并且可以通过计算按钮开始计算等效膜应力和弯曲应力。可以使用“结果”按钮在Mentat菜单中查看最终结果,也可以使用“打开报告”按钮在默认编辑器中打开文本文件(扩展名.rpt)。
图3 应力线性化插件定义界面
图4 计算12个采样点分应力结果
图5  应力线性化的薄膜应力、弯曲应力及合成应力
图6 输出的数据报告
03/参照
敬请参照 “Marc2022.4帮助文件/新功能/What's New in Marc 2022.4/Stress Linearization User Plugin案例说明,
案例模型参照安装帮助文件路径:
…\Marc Documentation\2022.4.0\examples\ug\wn20224\stresslin.mud案例
柳威
CIMES 2024海克斯康 构建智能制造生态系统 赋能行业数字化转型
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
