业界动态
生产制造 | 高效WORKNC 速建加工项目在模具行业应用
海克斯康工业软件WORKNC,是世界领先的模具制造2-5轴CNC编程软件,目前世界上80%以上的欧美、日韩汽车厂商和其协作厂家都在使用WORKNC进行汽车模具的生产。WORKNC现在可使用DESIGNER Companion快速创建CAM加工项目。
DESIGNER是海克斯康工业软件的CAD产品,可与其生产制造软件系列产品中的任意一款CAM软件搭配使用,作为CAM软件的前端设计及修改模型工具,连接设计与制造,填补CAD与CAM之间的空白。DESIGNER为CAM、添加毛坯、夹具、编辑带有扩展或覆盖孔的面而准备零件的完美工具。
在DESIGNER软件中,允许处理实体和曲面。此外,用于电极设计和逆向工程的新的强大模块,与海克斯康硬件完全集成,也可作为成本选项提供。
接下来,通过以下几步的简单操作,使用DESIGNER Companion进行CAD建模,并发送到WORKNC 速建加工项目。
01
创建
在WORKNC安装过程中激活Install DESIGNER Companion选项,准备好CAD模型后,“发送到CAM”按钮允许您启动命令,从DESIGNER创建工作区:
中间对话框允许您选择要使用的产品;在这里选择WORKNC:
验证后,将启动创建命令。“常规”选项卡允许定义有关项目的所有参数和信息:
02
设置参数
“模型”选项卡允许从图形区域中选择几何图形和工作平面。如果有多个图纸实体,则可以通过选择以下三个选项之一对其进行分组:将所有图纸实体分组为一个(单个WNC文件)、按层分组(每层一个WNC文件)或按颜色分组(每种颜色一个WNC文件)。
“毛坯”选项卡允许初始化库存模型。
“CAM实体”选项卡允许选择轮廓,以便将其作为曲线集导出到WORKNC中。也可选择多个配置文件,然后在WORKNC中将它们组合在一起。
黄莉
CIMES 2024海克斯康 构建智能制造生态系统 赋能行业数字化转型
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
