生产制造 | EDGECAM 2023.1新版本发布
海克斯康工业软件旗下的EDGECAM软件是一款主要面向于产品零部件的智能编程加工软件。 使用EDGECAM进行简单的操作便可生成复杂的刀具路径,如车削、线切割、三轴铣削、多轴车铣复合、四轴/五轴加工以及在机测量等加工程序。同时,EDGECAM可以根据产品类型与需求,为客户定制符合工艺需求的CAM系统程序,具有广泛的加工适用范围,是当前全球主流的CAM软件之一。
EDGECAM高效产品加工智能编程软件适用的加工范围
EDGECAM始终秉承“简单的方法解决问题”这一理念作为发展方向,全面支持车削、铣削、多轴车铣复合、线切割、在机测量和增材制造CAM编程。强大的智能化操作选项,在降低了编程人员的劳动强度和使用门槛的同时,大大降低了学习的成本,提高编程效率和实际生产效率。
作为机械加工主要发展方向的高速加工和复合加工,也全部涵盖在EDGECAM软件的功能中。作为通用的CAM软件平台,EDGECAM适合于从产品加工到模具制造等所有机械加工领域和行业。全球范围内,EDGECAM的众多用户亲切地称呼其为“效率的伙伴”。
EDGECAM2023.1功能介绍
01
高效波形线铣计算速度、算法优化,如下图零件所示250mm*250mm*20mm零件在之前版本计算需要36S,EDGECAM2023.1版本计算只需23S,节省了37%的计算时间。
02
残料精加工增强刀具路径双向优化功能,有效提高机床程序加工的平滑性,提升加工效率。
03
粗加工功能增强-凸台单独面余量设定,支持对模型中的凸台单独设定余量,对一些关键尺寸需要单独设定粗加工后的余量非常有帮助。
04
粗车加工新增“禁用/开启刀柄碰撞干涉检查”功能,用户可以根据刀具刀柄情况灵活运用。经测试:在使用开启刀柄碰撞干涉检查功能运算时间17秒;激活“禁用刀柄碰撞干涉检查”后时间为8秒,节省50%的时间,提升编程效率。
05
B轴车增强平滑控制功能,模拟刀具轨迹-过度的B轴运动,容易发生刀具、机床干涉,开启平滑控制功能,更平滑、安全的B轴运动。
06
增强孔循环碰撞检查功能,对之前版本刀具路径在EDGECAM2023.1进行优化,通过模拟仿真查看到有警告和碰撞。重新计算生成刀具路径并且在碰撞中的孔被移除。
07
倒角功能增强,支持球头刀、倒角刀,自动避让干涉区域,对一些复杂零件可以得到很好的应用。
08
夏天是阳光下的橘子皮,是清甜的蜜桃、是梅森杯里的果茶。是爱人眼里的星星。是一叠长信、是彩虹、是蝉鸣的夜晚。是灌满风的屋子,是不肯落下的夕阳,是一日之初的声响。
后处理功能增强,支持第三个旋转轴,对三个旋转轴的立式、卧式机床得到很好的支持。
CIMES 2024海克斯康 构建智能制造生态系统 赋能行业数字化转型
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
