新品速递
新品发布!基于第10代英特尔酷睿处理器的三代冰翅无风扇嵌入式准系统
近日,华北工控新发布了基于第10代英特尔酷睿处理器的三代冰翅无风扇嵌入式准系统BIS-6920M、BIS-6680M。
两款产品皆具备高性能计算能力,满足大内存的产品应用需求,提供丰富的I/O功能接口可助力客户实现多重扩展,可广泛应用于智能制造、智慧医疗和智慧城市等领域。
01
BIS-6920M
BIS-6920M尺寸为280mm× 219.2mm× 136.4mm(W × D× H),基于第10代英特尔酷睿处理器实现高性能设计,在兼顾性能的同时采用了华北工控自有的“冰翅”专利散热结构实现更低功耗和运行稳定性的提升,丰富的I/O扩展选项可以更好地满足客户的个性化需求。
BIS-6920M支持Intel H420E/Q470E/W480E芯片组和第10代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1200 35/65W处理器,具有超频、多线程处理性能。
板载4GB/8GB/16GB DDR4内存颗粒+1*DDR4 UDIMM插槽,UDIMM内存插槽最大支持32GB,整板最大支持48GB。
支持1*SATA(2.5"硬盘位)、1*M.2 M KEY 2280(支持NVME/SATA协议,H420E桥片只支持SATA协议,Q470E桥片支持NVME PCIEX4协议)扩展存储容量。
2*LAN、4*USB3.0、4*USB2.0(可选)和2-10*COM(可选),满足高速网络通讯和多机联网的产品应用需求。
支持1*VGA、1*DP++、1*DVI(可选),满足独立多显和4K高分辨率显示需求。
支持1*Mic-in、1*Line-out音频接口,以及8*GPIO、1*PCIE+1*PCI或2*PCIE(可选)、1*JLPC接扩展卡用于扩展串口、1*JPCIE接扩展卡用于扩展网口、1*JCOMUSBDDI接扩展卡用于扩展串口/USB/显示接口。
开发了看门狗功能,支持Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统。
采用被动散热设计、DC 12V直流供电实现更低功耗和高可靠性。
具备宽温作业属性,抗震、防尘、防潮,可在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
02
BIS-6680M
BIS-6680M尺寸为280mm× 219.2mm× 88mm(W× D× H),实现了更小体积。同样支持第10代英特尔酷睿处理器,丰富的I/O功能接口,采用“冰翅”散热结构,在数据运算、图形性能,可靠性等方面具有出色表现。
BIS-6680M支持Intel H420E/Q470E/W480E芯片组和第10代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1200 35/65W处理器,具有超频、多线程处理性能。
支持2*LAN、4*USB3.0、4*USB2.0(可选)和2-10*COM(可选),可实现高速网络通讯和多机联网。
支持1*Mic-in、1*Line-out音频接口,以及8*GPIO、1*JLPC接扩展卡用于扩展串口、1*JPCIE接扩展卡用于扩展网口、1*JCOMUSBDDI接扩展卡用于扩展串口/USB/显示接口等。
支持看门狗功能,支持Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统。
联系我们:
作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
柳威
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
