遥测终端机--水库大坝安全监测系统,安全监测级别超乎想象
水库的安全问题关系着水库下游居民的生命财产安全。随着使用年限的增加,很多水库都存在着安全隐患。但是,如果缺乏技术手段和监测设备,只是凭借工作人员日常的巡检、用眼看、用手摸这种原始的方式,很容易使得观测数据不准确、不全面,对于一些安全隐患问题不能及时排查出来。
这些将直接导致水库管理部门不能有效、及时地发现和排除水库存在的安全隐患。如果水库缺少安全监测设施,加上人工监测的不够全面,就会使工作人员不能及时获得大坝的变形情况、渗漏情况等信息,当暴雨来临就会存在很大的安全隐患,唐山蓝迪研发的水库大坝安全监测系统,将大坝的安全监测做到位!
一、系统构成
二.系统功能
01.大坝安全监测系统
(1)变形监测:水平位移、垂直位移、裂缝位移。
(2)渗流监测:孔隙水压力、浸润线监测、渗流量。
(3)支持水文SL651-2014协议/MQTT协议、自动定时上报到省、市、县三级水利监管平台。
02.水雨情视频站
(1)实时采集:水位、雨量数据。
(2)实时监控:支持4G/5G实时视频监控。
(3)视频招测:支持视频远程招测的功能,大大降低功能和流量费用。
(4)录像存储:支持本地TF卡/硬盘存储,自动定时上报省、市、县三级智慧水利平台。
03.GNSS位移监测站
(1)高精度GNSS位移监测一体机,4G全网通模块,天线保护罩一体化集成。
(2)高精度静态测量精度:水平≤2.5mm±1ppm;垂直≤5mm±1ppm。
(3)输出信号:串口/NB-IoT/4G/5G。
04.雨量联动预警站
(1)报警联动:前端监测站监测数值超过限制,本地组站自动预警。
(2)远程预警:支持远程手机、固定电话语音告警;支持远程短信息告警远程GPRS数据告警。
(3)主从站组网预警:从站可接收主站的调频广播告警信息。
05.洪水预报/洪水调度
(1)洪水报警联动:前端监测站监测数值超过限制。本地组站自动预警。
(2)远程控制:支持远程手机、固定电话语音告警,支持远程短信息告警支持远程GPRS数据告警。
(3)监测数据超过阈值报警,报警信息联动预警广播,方便洪水现场调度。
三.数字水库平台
01.一张图综合展示,辅助管理
(1)大坝渗流、渗压、变形数据曲线分析
(2)水雨情数据图表
(3)库区全景实时视频
02.监测数据实时展示,曲线分析变化趋势
(1)渗流数据与水位、降雨量等形成及时联动反应,建立多种预警机制
(2)根据测值变化,形成时、日、月、年统计报表
(3)综合示意图直观展示各类数据变化趋势,及时发现安全隐患
四.监测设备
产品特点:超低功耗,节能环保
主要功能:观测监测大坝变形、渗流、环境量
测量设备:变形——测斜仪、精力水准仪
渗流——渗压计、水位计、量水堰计
环境量——雨量筒、水位计、温度计、气压计、摄像头
通信方式:4G/5G/北斗
供电方式:太阳能/市电
五.现场照片
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
