业界动态
RPC-2500I高性能AI整机,强化布局机器视觉领域
近年来,搭载人工智能技术发展和工业产业变革的东风,我国机器视觉产业规模不断扩大,各种视觉检测、视觉识别、视觉测量、视觉引导装备以及工业机器人已深入渗透到汽车、3C电子、制药、食品包装、仓储物流等多行业领域。
针对于此,华北工控打造了机器视觉设备专用嵌入式产品方案,为行业内客户提供嵌入式主板、嵌入式准系统、工业整机产品及服务。RPC-2500I高性能AI整机便是其中之一。
机器视觉其实质是用“机器”代替人眼来作测量和判断。相较于人眼,机器视觉设备依托计算机系统控制,集成多种智能传感器、光学装置等,融合应用了深度学习、图像处理、自动控制等先进技术,从而赋予其更高的数据处理能力、实时响应能力以及更出色的图形性能和可靠性等,使其在复杂性生产或大批量生产中能克服人眼视觉能力的有限性、不稳定性等,更具检测或识别或测量的效率、精度、准确度优势,更符合现代化工业生产的自动化、数字化、智能化发展大势。
但从实际应用出发,机器视觉设备在工业环境中的使用必须有高性能、高扩展、耐用性强的计算机系统为其提供平台支撑,在助力其实现高速图形信息数据处理、多功能模块集成应用的同时,满足其严苛环境下长时间稳定运行的需求。诸如华北工控自主打造的RPC-2500I高性能AI整机。
支持机器视觉设备应用的RPC-2500I
RPC-2500I满足机器视觉设备对计算机系统高算力、大内存的产品应用需求。支持Intel 8/9代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1151处理器,具备高性能计算属性。支持DDR4 2400/2666MHz,4*UDIMM内存插槽,单条最大支持32GB,整板最高可达128GB,并支持4*SATA 3.0高速存储。
RPC-2500I配置了丰富的功能接口,具备强大的网络通讯能力和可扩展性。支持2*LAN、6*USB3.0、8*USB2.0、5*RS232、1*RS232/RS422/RS485,可实现远程高速网络通讯和多机联网;支持1*VGA、1*DVI、1*HDMI多种显示接口,可实现独立多显和4K高清显示;支持2*Line out、2*Mic in、1*J_SPDIFO、1*CD_IN、1*Line in多种音频接口;支持2*PCIe x16(PCIe 8x信号)、3*PCIe x1、1*PCI、1*PS/2 鼠标键盘、1*LPC扩展,以及8*GPIO、1*CPUFAN(支持调速)、1*SYSFAN、1*LPT、1*2X1OPin 2.0mm间距简牛。
RPC-2500I可以助力机器视觉设备实现多场景应用。整机支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux多种操作系统,开发了看门狗功能,主动散热设计,ATX电源供电,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。尺寸为501.7mmx433.4mmx88.2mm(W x D x H),标准可上架,支持宽温作业,抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰,易用性和耐用性高。
此外,华北工控从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均可以为客户按需定制。如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
柳威
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
