业界动态
服务专栏| GOM Volume Inspect Pro 亮点功能2 – 趋势分析
上一期我们着重介绍了GOM Volume Inspect Pro(以下简称GVI Pro)的内部缺陷检测功能。本期我们将主要介绍GVI Pro趋势分析和统计功能。
01
测量结果自动计算
通过GVI Pro软件,您可以创建包含多个阶段或是多个样本的项目。假设您扫描了多个产品,并使用我们在往期文章中提到的“自动拆分”功能提取了体积区域。
现在您只需将这个项目拖拽到一个新的项目中,然后选择“新建阶段”,体积元素就会作为多个独立的阶段被导入。
这里我们可以简单理解为一个产品对应一个阶段。此后您可以导入CAD数据、构造元素,并对零件进行多边形化处理,这样所有阶段的元素和检测都可以被轻松地自动计算出来。
02
结果趋势可视化
GVI Pro提供了专门的“统计趋势”报告格式。该功能使测量结果的趋势可视化,从而实现产品的重复性检验(同一产品)或者均一性检验(同型号产品)功能。趋势报告还提供了视频和翻页册的显示形式,使结果跃然纸上。
03
数据统计
针对阶段中的测量数据,GVI Pro的“统计概览”报告可以提供不同阶段测量结果的统计信息,例如平均偏差、平均值、标准差、最大值、最小值、Pp、Ppk等,助力用户实现生产过程监测和质量控制。
王妍
智能聚焦|电子行业质量保证
设备更新指南|蔡司医疗行业质量解决方案助力医疗装备更新改造
蔡司“质”敬明天线上峰会收官,为五大行业高质量发展蓄力
点亮梦想之光 | 杭州站科普盛宴,邀你共赴光学奇旅!
光学测量技术知多少 | 摄影测量技术
