新品速递
BIS-6360ARA-B10:小体积/高性能/支持多种操作系统
随着人工智能、互联网、物联网等新一代信息技术的发展,越来越多的设备和系统需要实现信息交互和共享,并具备智能化的功能,需要通过嵌入式计算机实现设备和系统的互联互通、远程控制和AI功能部署,诸如当下工业自动化、智慧医疗、智慧城市体系建设的多场景,便产生了庞大的嵌入式计算机产品需求。
而应用需求的不断扩大、应用场景的愈发丰富,也促使嵌入式计算机产品趋向于更小体积、更高性能、更灵活部署的方向发展。针对于此,华北工控紧跟市场发展趋势和客户实际应用所需,打造了小体积、具备更卓越性能和兼容支持多种操作系统的工业整机BIS-6360ARA-B10。
BIS-6360ARA-B10满足高算力、大容量存储、出色图形性能的产品应用需求:
▪ 支持Rockchip RK3568四核A55@2GHz处理器,内置1 Tops算力的NPU,主频最高可达2.0GHz,效能大幅提升;
▪ 支持板载2~8GB LPDDR4X内存,以及1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF(最大支持128G)和1*SATA 3.0接口扩展存储容量;
▪ 集成ARM G52 GPU,支持1*HDMI、1*VGA显示接口,支持最高4K分辨率。
丰富的功能接口设计,BIS-6360ARA-B10可助力客户实现高速有线/无线网络通讯和多重扩展:
▪ 支持4*LAN 10/100/1000Mbps RJ45;
▪ 支持4*USB3.0、1*OTG;
▪ 支持4*RS-232/485(COM4可选GPS)、1*Debug;
▪ 支持板载Wifi、蓝牙(可选Wifi6、BT5.0);
支持1*M.2 B KEY接入5G网络模块;
▪ 支持1*Mini-PCIe扩展4G网络模块;
▪ 支持1*Headphone、1*MIC-IN音频接口;
▪ 支持6*DIO、2*relay DO、1*POWER_LED、1*SYS_LED、1*PWR_SW。
BIS-6360ARA-B10具备工业级高可靠性,小体积,低功耗,支持多种操作系统,方便用户自主开发:
▪ 尺寸为222mm x 105 mm x58.5mm;
▪ 被动散热设计,实现更低功耗;
▪ 支持DC 12V供电,支持宽温作业环境;
▪ 支持Android、Linux、debian、鸿蒙操作系统;
▪ 支持看门狗功能,支持软硬件来电自启动;
▪ 抗震、防尘、防潮,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
联系我们
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等国内外知名芯片企业协同合作,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
柳威
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
