业界动态
生产制造 | WORKNC与DESIGNER 数据完美契合助力数控加工行业省时省力
海克斯康工业软件WORKNC是最接近于“一键编程”的高效自动化编程解决方案, 高效的加工路径可以显著缩短加工时间、提升生产效率、延长刀具使用寿命, 提升曲面加工精度和光洁度, 进而更好的提高机床利用率和生产效率。这些显著的优势使WORKNC被广泛应用在汽车制造、航空航天、模具制造、消费电子、家用电器、医疗、工具夹具等行业。
在2023最新版本的WORKNC软件环境中,可直接调取DESIGNER Companion快速创建CAM加工项目,直接为用户省去了频繁开启关闭各种CAD/CAM软件的的烦恼。而DESIGNER是海克斯康工业软件旗下智能制造CAD软件,为CAM、添加毛坯、夹具、编辑带有扩展或覆盖孔的面而准备零件的完美工具。这是一个混合环境,允许处理实体和曲面。此外,DESIGNER用于电极设计和逆向工程的新的强大模块,可以与海克斯康硬件完全集成,并可作为成本选项提供。
在WORKNC软件环境中,可直接调取DESIGNER Companion快速创建CAM加工项目。工作区可以与CAD文件(vdf)同步。一旦在DESIGNER端验证了更改,在新零件修订或添加可选几何图形之后,用户就会在WORKNC中或打开工作区时自动收到警告。WORKNC检测CAD文件的相关更改,重新计算必要的更改,直接向用户提供有关CAM项目和CAD文件之间同步状态的反馈,并且同步不是强制性的。用户可以创建带或不带同步的工作区,如果需要也可以断开链接。
WORKNC请参阅下面的不同状态:
“发送到 WORKNC”命令的改进
•  对于同步的工作区,WORKNC准备CAM不再可用
•  换句话说,链接是单向的,从DESIGNER到WORKNC
•  创建工作区后,他无法在DESIGNER端更改几何激活参数和库存状态
•  无法创建加工上下文并将其传递给WORKNC。这将在未来版本中得到改进
•  孔特征尚未传递。这将在未来版本中得到改进
•  不再需要按颜色创建WNC文件
“发送到 WORKNC”命令的限制
•  不再需要按颜色创建WNC文件
接下来我们通过视频,对位各位粉丝展示此新功能的强大之处。视频中主要展示以下5个方面,请各位粉丝关注。
•  使用同步选项从DESIGNER初始创建工作区
•  由于同步而对WORKNC环境的影响
•  从DESIGNER添加可选图面及其对同步工作区的影响
•  在DESIGNER上编辑几何图形及其对同步工作区的影响
•  中断同步
王妍
CIMES 2024海克斯康 构建智能制造生态系统 赋能行业数字化转型
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
