业界动态
华北工控ARM主板EMB-3551,支持电网实时监控系统应用
当前,高速发展的社会经济带来了庞大的用电需求,国家电网规模持续扩大。在做好电力保供方面提供助力,华北工控可以提供支持电网实时监控系统应用的嵌入式计算机产品方案。
电网实时监控系统是指集成应用了互联网、物联网云计算、人工智能、传感器、计算机技术等,可以对各类变/配电站内的主要电网设备和输配电线路运行状态、电量情况、负荷情况等进行实时的、自动的测量、监控、分析处理、控制和保护的现代化电力系统。在社会用电需求日益攀升、国家电网正着力转型发展的大环境下,电网实时监控系统应用对于提高现代电力系统运行可靠性和安全性、提高电网供电质量和效率具有积极意义,因而具有良好的市场发展前景。
但落地到实际应用中,电网实时监控系统对庞大电网数据的实时采集、分析和综合处理必须有具备强大数据处理能力、多媒体功能、易扩展性和安全可控的主控计算机硬件为其提供基础支撑。譬如华北工控ARM主板EMB-3551,便可满足其应用所需。
适用于电网实时监控系统的EMB-3551
EMB-3551是华北工控基于飞腾E2000Q处理器打造的嵌入式主板,高国产化率和丰富功能接口设计,兼顾性能与功耗,满足安全可控的产品应用需求,适用于电力、网安、轨道交通、工业控制、云终端等多行业领域。
EMB-3551可助力实现电网实时监控系统大容量高速数据采集、存储和处理:
▪ 支持飞腾E2000Q处理器,集成2个FTC664和2个FTC310处理器核,最高主频 2.0GHz;
▪ 板载4GB DDR4内存,最大可支持8GB;
▪ 支持1*SATA3.0高速存储,以及1*TF、1*M.2 NVMe扩展存储容量。
EMB-3551配置了丰富的功能接口,具备强大网络通讯和多重扩展的特性:
▪ 支持2*LAN 10/100/1000Mbps RJ45;
▪ 板载Wifi,支持1*M.2 BKEY(4/5G共用);
▪ 支持2*USB3.0、4*USB2.0;
▪ 支持4*RS-232、2*RS-232/485;
▪ 支持1*DP、1*双通道24bit LVDS;
▪ 支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP;
▪ 支持1*PCIE3.0 X4;
支持16路GPIO/SPI/I2C可选信号;
▪ 支持2*CAN、1*蜂鸣器、1*POWER指示灯。
EMB-3551具备更安全可靠、低功耗的特性,满足电力系统在数据安全传输和节能降耗方面的要求:
▪ E2000Q支持PSPA安全标准1.0,支持基于域隔离的安全机制,集成ROM作为可信启动根,满足复杂应用场景下的安全可信需求;
▪ 被动散热设计,支持看门狗功能,可电源关断、时钟关断、DVFS以及关核、降频操作等实现降低功耗;
▪ 支持搭载UOS、麒麟操作系统,可以为客户提供提供更安全、稳定的系统运行环境;
▪ 具备宽温作业属性,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行,适用于多场景。
联系我们
华北工控是行业专用工业计算机产品提供商,可以为客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务,从从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等,均可根据客户需求定制开发!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
黄莉
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
