BIS-6360ARA-B10工业整机,支持智慧灯杆系统联动控制
随着万物智联的时代到来,智慧灯杆的大规模落地已成为我国智慧城市建设的重要一环。而实现智慧灯杆系统的多功能联动控制和管理,华北工控BIS-6360ARA-B10工业整机可提供有效助力!
01、智慧灯杆系统的控制和管理
智慧灯杆的实质,就是以“综合、共享、智慧、和谐”为主要特点,融合应用互联网、物联网、人工智能、大数据、传感器等先进技术,在传统路灯单一照明功用的基础之上赋予其新的功能,诸如视频监控、信息发布、环境监测、紧急报警、WIFI热点覆盖、新能源汽车充电等,最大程度上整合城市资源和提升城市运行效率,减少相关运营管理成本。
而多种功能同时实现的智慧灯杆,其集成、共享的特性必须有兼容性、扩展性强和支持大容量高速数据传输与交互处理的计算机硬件提供支持,实现与智慧灯杆各功能模块以及后台信息系统的互联互通,实现对其他智能设备和周围环境的监测和数据采集、分析与处理,提供更安全高效的系统运行环境以满足智慧灯杆户外长时间连续作业的需求。
针对于此,华北工控以客户需求为导向为实现智慧灯杆系统联动控制和管理进行嵌入式计算机产品研发,推出了BIS-6360ARA-B10工业整机等系列智能物联硬件方案可满足智慧灯杆系统对主控计算机硬件的应用所需。
02、BIS-6360ARA-B10工业整机
BIS-6360ARA-B10工业整机是华北工控采用低功耗高性能的Rockchip RK3568处理器自主打造,小体积、功能接口丰富、兼容支持多种操作系统,适用于智慧灯杆、工业网关、智慧电网等多行业领域。
BIS-6360ARA-B10工业整机满足智慧灯杆系统大容量高速数据采集、分析与处理的需要:
▪ 支持Rockchip RK3568四核A55@2GHz处理器,内置1 Tops算力的NPU,主频最高可达2.0GHz,效能大幅提升;
▪ 支持板载2~8GB LPDDR4X内存,以及1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF(最大支持128G)和1*SATA 3.0接口扩展存储容量。
功能接口丰富,BIS-6360ARA-B10工业整机支持智慧灯杆系统多功能模块的集成控制和管理:
▪ 支持1*HDMI、1*VGA显示接口,支持最高4K分辨率和独立多显;
▪ 支持1*Headphone、1*MIC-IN多种音频接口;
▪ 支持6*DIO、2*relay DO、1*POWER_LED、1*SYS_LED、1*PWR_SW等满足多种场景应用。
BIS-6360ARA-B10工业整机满足智慧灯杆系统控制对各种传感器及智能设备和系统的互联互通需求:
▪ 支持4*LAN 10/100/1000Mbps RJ45;
▪ 支持板载Wifi、蓝牙(可选Wifi6、BT5.0);
支持1*M.2 B KEY接入5G网络模块;
▪ 支持1*Mini-PCIe扩展4G网络模块;
▪ 支持4*USB3.0、1*OTG;
▪ 支持4*RS-232/485(COM4可选GPS)、1*Debug。
BIS-6360ARA-B10具备更坚固耐用和易开发的特性,可以为智慧灯杆提供更安全可靠的运行环境:
▪ 被动散热设计,实现更低功耗;
▪ 支持DC 12V供电,支持宽温作业环境;
▪ 支持看门狗功能,支持软硬件来电自启动;
▪ 抗震、防尘、防潮,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
▪ 支持Android、Linux、debian、鸿蒙操作系统,方便用户自主开发;
▪ 尺寸为222mm x 105 mm x58.5mm,支持桌面安装。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
