新品速递
乐兹科技 | RSDH-150/300系列:150W & 300W超宽250~1500Vdc高压输入机壳型DC-DC转换器
       近年气候变迁加剧,世界各国纷纷承诺净零排放(Net Zero Emissions)目标,且能源成本不断上升与短缺,因此光伏、储能等再生能源相关行业需求骤增,明纬与时俱进新推出了150W/300W超宽250~1500Vdc高压输入机壳型DC-DC转换器~ RSDH-150/300系列。
     RSDH-150/300系列主要特点包含 : 250~1500Vdc超宽压输入、无风扇设计且可-40~+80℃宽温使用、4KVac高隔离、输入/输出完整保护功能、EMC性能卓越、适用5000M高海拔、并通过IEC/EN62109-1光伏类认证,可广泛应用于光伏、储能、充电桩或任何需求高压转低压的相关设备系统…等。
  • 250~1500Vdc超宽压输入
  • 4KVac 输入/输出高隔离
  • 自冷散热,可操作于-40~+80℃ (+55℃@满载不须降载),适用各种安装场合
  • 内部灌半胶,兼具散热、耐震3G、基本防尘与抗潮
  • 无风扇,无噪音
  • EMC性能卓越,不需外加零件即可符合EMI EN55032 Class A
  • 内建电位器,输出电压可调 (12~15V、24~29V、30~36V、48~58V)
  • 保护功能:
    输入:电压欠压、极性反接保护 (不会损坏)
    输出:短路、过载、过压、过温保护
  • 尺寸(长x宽x高) :
    RSDH-150:191 x 86 x 41mm
    RSDH-300:237 x 100 x 41mm
  • 认证: CB、DEKRA (IEC/EN62109-1)、EAC、CE、UKCA
  • 3年保固
黄莉
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
