新品速递
DDRH-120/240系列:120W & 240W超宽250~1500Vdc高压输入导轨式DC-DC转换器
     近年来光伏、储能…等再生能源相关行业需求骤增,明纬继推出DDRH-60、RSDH-150/300后(详如下表),紧接着新上市120W/240W超宽250~1500Vdc高压输入导轨式DC-DC转换器~ DDRH-120/240系列。
     DDRH-120/240 系列主要特点包含 : 250~1500Vdc超宽压输入、无风扇设计且可-40~+80℃宽温使用、4KVac高隔离、输入/输出完整保护功能、EMC性能卓越、适用5000M高海拔、并通过IEC/EN62109-1光伏类认证,可广泛应用于光伏、储能、充电桩或任何需求高压转低压的相关设备系统…等。
光伏/储能系统DC-DC转换器选型表
  • 250~1500Vdc超宽压输入
  • 4KVac 输入/输出高隔离
  • 自冷散热,可操作于-40~+80oC ( +50oC@满载不须降载),适用各种安装场合
  • 无风扇,无噪音
  • EMC性能卓越,不需外加零件即可符合EMI EN55032 Class A
  • 内建电位器,输出电压可调( 12~15V、24~29V、30~36V、48~58V)
  • 保护功能:
    输入: 电压欠压、极性反接保护 (不会损坏)
    输出: 短路、过载、过压、过温保护
  • 尺寸(宽x高 x 深) :
    DDRH-120 : 63 x 125.2 x 115mm
    DDRH-240 : 85.5 x 125.2 x 129.2mm
  • 认证: CB / DEKRA ( IEC/EN62109-1)、EAC、CE、UKCA
  • 3年保固
黄莉
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
