新品速递
明纬:XLG-240/320-48-ABV系列:240/320W农业 (畜牧) 照明专用 LED 驱动电源
       LED 灯应用于日常照明已极为普遍,但对于应用在农业上的照明,则需符合经济效益与友善养殖双重条件。因此,在照明使用上必须满足一些特殊需求,如波长颜色的选择、无频闪的应用要求…等。而明纬针对畜牧业照明专用灯具,开发具备恒压输出、可调光无频闪的 LED 电源,并以标准电源型式提供全球客户使用。
       由于养殖场的规模大小不一,目前畜牧照明多以恒压灯具设计,再依场地规模布线使用。考量调光的均匀度亦有长度上的限制,再加上动物对于养殖环境温度及灯具频闪敏感度较高,必须充分考虑动物生理特征。尤其是禽类的成长受灯光照射强度、时间及光谱的影响甚大,在合适的灯光下,可刺激家禽食欲,增加进食量,促进家禽生长,因此必须采用无频闪的LED调光电源。
       传统恒压输出调光电源大多以 PWM 脉波输出设计,虽然 PWM 对人类不会产生危害,但可能会造成对光敏感的家禽恐慌。为此,明纬开发恒压输出、无频闪调光的 LED 电源,可有效降低动物对于环境光变化的恐惧,间接提高动物的生长或家禽的下蛋量。除了畜牧照明应用之外,无频闪设计亦适用于对照明品质要求较高的环境,如摄影棚、阅读空间、精品展售店…等场所。
       明纬目前提供三种瓦数的畜牧照明电源产品,方便客户依现场的需求搭配使用。目前业界多以可接受 0-10V 调光驱动器,结合灯控系统做调光使用,未来亦可结合 DALI 数位灯控方式,改以 DALI 调光并搭配明纬 DLC-02、DAP-04 DALI 数位灯控系统,结合灯光行程控制或情境设定使用,以满足更灵活化及数位化的智能农业照明。
明緯畜牧照明專用電源編成
系列输出瓦数机构材质接地保护调光方式
NPF-200V 系列12/24/36/48V200W塑胶壳Class ll
3 in 1
XLG-240-48-ABV48V240W铁壳Class l
XLG-320-48-ABV48V320W铁壳Class l
輸出電壓準位調光方式
       调光曲线        输出电压准位
黄莉
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
