新品速递
PPC-3318QK工业平板电脑,支持工厂MES工作站应用
“中国制造2025”的大背景下,工业自动化进入了快速发展阶段,引领着诸多传统制造业工厂开启数字化、网络化、智能化转型升级进程,MES等信息集成系统应用愈发深入,为实现工厂更好地降本增效发挥着重要作用。
在这其中,工业平板电脑作为工厂MES系统的重要组成部分,其应用需求也日益凸显。
01  MES系统功能及硬件需求
MES系统也叫制造执行系统,是综合利用计算机及网络技术,可以实现工厂生产过程中相关业务信息和流程实时管理和控制的信息集成系统,一般由服务器、工作站和客户端组成,可以提供生产调度、生产跟踪、质量管理、设备管理、库存管理等功能。其中,MES工作站承担着系统数据平台与客户端之间的互联互通,以及现场数据采集、可视化信息传递和与操作人员的交互作用,需要选用具备更高性能以及人机交互界面的工业平板电脑为其提供基础硬件支撑。
从功能应用来看,MES系统对工业平板电脑的应用需求主要表现在以下几个方面:
大量生产数据采集与处理的需要,要求工业平板电脑具备更高计算能力、大内存以及高可靠性,以确保系统高效、稳定运行。
多种外设接入的需要,要求工业平板电脑具备丰富的I/O功能接口,具备良好的兼容性和扩展性,满足MES系统工作站与其他系统集成、多功能模块开发的需求。
人机交互的需要,要求工业平板电脑具备良好的人机交互界面,提供良好的图形处理性能和触控体验。
02 华北工控PPC-3318QK工业电脑
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,可以为客户提供X86架构和ARM架构各种屏幕尺寸工业平板电脑的定制生产服务。面向工厂MES系统应用,公司自主打造的PPC-3318QK工业平板电脑可达到要求。
PPC-3318QK是华北工控自主打造的18.5" 触摸式工业平板电脑 ,主要技术特性如下:
支持Intel Elkhart Lake J6412处理器,支持更先进算法,具备强大的数据处理能力;
支持1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-3200/2400MHz,最大可支持32GB运行内存;
支持1*SATA、1*M.2 M KEY 2280 SATA协议扩展存储容量;
支持1*HDMI接口,支持最大分辨率4K@60hz;
采用电容式触摸屏,支持分辨率1366x 768,对比度1000:1,亮度250cd/m2,最大色彩 16.7M,支持多点触控,提供更好的人机交互特性;
支持2*LAN、2*COM;
支持5*USB3.0、2*USB2.0;
支持1*M.2 E-KEY 2230 WIFI/BT;
支持1*M.2 B-KEY 3042/3052 4G/5G模块;
支持8*GPIO,1*2X35PIN排母(可扩展1*SATA/2*LAN/4*COM/4*USB2.0),满足多种外设接入需求;
支持看门狗功能,适配Windows、Linux操作系统;
支持DC 12V (可选9~36V)供电;
无风扇宽温散热结构,静音、低功耗、高可靠;
抗震、防尘、防潮,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
尺寸为488mm x 309mm x 63.9mm,可面板嵌入式+VESA壁挂。
华北工控与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等国内外知名芯片企业协同合作,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
华北工控:推进嵌入式AI应用落地,为电站数字化建设保驾护航
