智能遥测终端机RTU---微功耗电池供电遥测终端机BTU,助智慧供水一臂之力!
近年来,智慧化已经深入到我们的生活中来,也给生活带来了很多便利,智慧城市,智慧学校,智慧社区……水是人民生活的最基本需求,保证人民用水充足,切实保障人民饮水安全是重中之重。随着智慧化的进程加快,智慧供水也出现了。你知道啥是智慧供水吗?
智慧供水是通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态,并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施,形成“城市水务物联网”,并可将海量水务信息进行及时分析与处理,并做出相应的处理结果辅助决策建议,以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程,从而达到“智慧”的状态。
再简单点来说就是,智慧供水是利用物联网、大数据、人工智能等信息技术手段,对水资源进行全生命周期的管理和优化,实现水资源的可持续利用和节约,提高水资源利用效率和水环境保护水平的一种水务管理方式。通过智慧水务的发展,以前需要大量人力,不同的数据表格来表现的水务数据,现在采用GIS技术可以直接远程控制,并大屏上直接准确而高效地对整个水务设施进行智慧化的管理。这样很多内容都可以做到数字化,可视化,既减少了工作量,也提高了工作效率。
智慧供水就相当于在供水的各个方面加上了智能传感器,实现对供水管理的全面感知,并利用各种数据对水环境,水安全等作出智能化决策,让供水管理更加智能化。唐山蓝迪研发的微功耗电池供电遥测终端机BTU,可用于智慧供水,针对管道的渗漏问题做出及时的反馈,提高供水的利用率。
微功耗电池供电遥测终端机BTU是针对市场需求而研发的集成了信号采集、数据存储和无线数据通信于一体的高性能监测装置,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集标准变送器信号或仪表输出的模拟信号,电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能。
一、应用领域:
01. 管网压力、流量监测
02. 大用户远程抄表
03. 水文(雨量、水位)监测
04.地下水位监测
05.河道水库水位监测
06.储槽、储罐压力液位监测
二、组网方式:
三、产品主要功能
01. 监测功能
采集多种仪表、传感器等水利相关设备;
02. 传输功能
内嵌4G、5G、NB-lot、LoRa模块,实现采集、存储、无线传输于一体;
03.通信协议
符合国家水利部《水资源监测数据传输规约》(SZY206-2012);《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016;《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021;《水文监测数据通信规约》SL 651-2014(ASCII和HEX所有功能码);
04.抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度;
05.升压功能
设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5V~24VDC电源;
06. 显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:压力、流量、电池电压、时间、工作状态等;
07.数据存储/补招功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;4M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条;
当设备本次的上报无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心;
08.设备报警功能
监测数据超限报警、设备防拆、防盗报警;水表倒流报警;电池电压低报警,提醒用户更换电池。
四、 技术参数:
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
