智能遥测终端机RTU---渗漏及时止损-微功耗电池供电遥测终端机BTU!
作为城镇重要的基础设施之一,供水管网承担着保质保量向用户输送饮用水的责任。但因长期运行中可能存在外力破坏、管网老化等原因,供水管道经常出现破损,从而导致自来水泄漏,同时由于供水管网普遍深埋地下,难以及时发现渗漏,使得管网渗漏成为国内外供水行业普遍面临的问题,不仅带来水资源浪费和经济损失,甚至造成城镇供水危机、水质的二次污染等次生灾害。
截至2020年,我国城市供水管网综合漏损率为13.39%,部分城市甚至超过25%,治理管网漏损工作迫在眉睫。国外发达国家相对较早地开展了城镇化建设,对管网漏损的治理已达到较为成熟的程度。其中,日本、美国等国家表现较好,已将供水管网漏损率控制在 8%以下,荷兰、德国、瑞士等国分别将漏网率控制在6.3%、4.9%、4.9%以下。而我国供水管网平均漏损率各省市差异较大,一些省市漏损率能控制在12%以下,个别省市漏损率在20%以上。
因此,如何在城镇化发展到大尺度、高密度的时候,降低管网漏损率,实现水资源节约、能源节约是社会经济可持续发展的目标。为进一步减少管道漏损,国家发改委和住建部组织开展了公共供水管网漏损治理试点建设,要求2020年我国公共供水管网漏损率高于12%的试点城市(县城)建成区,到2025年漏损率不高于8%;其他试点城市(县城)建成区,漏损率在2025年不高于 7%。 针对供水管道的渗漏问题,唐山蓝迪研发出了微功耗电池供电遥测终端机BTU可以及时发现渗漏点,避免水资源的浪费。
微功耗电池供电遥测终端机BTU是针对市场需求而研发的集成了信号采集、数据存储和无线数据通信于一体的高性能监测装置,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集标准变送器信号或仪表输出的模拟信号,电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能。
一、应用领域:
01. 管网压力、流量监测
02. 大用户远程抄表
03. 水文(雨量、水位)监测
04.地下水位监测
05.河道水库水位监测
06.储槽、储罐压力液位监测
二、组网方式:
三、产品主要功能
01. 监测功能
采集多种仪表、传感器等水利相关设备;
02. 传输功能
内嵌4G、5G、NB-lot、LoRa模块,实现采集、存储、无线传输于一体;
03.通信协议
符合国家水利部《水资源监测数据传输规约》(SZY206-2012);《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016;《水资源监测数据传输规约》SL/T 427-2021;《水文监测数据通信规约》SL 651-2014(ASCII和HEX所有功能码);
04.抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度;
05.升压功能
设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5V~24VDC电源;
06. 显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:压力、流量、电池电压、时间、工作状态等;
07.数据存储/补招功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;4M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条;
当设备本次的上报无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心;
08.设备报警功能
监测数据超限报警、设备防拆、防盗报警;水表倒流报警;电池电压低报警,提醒用户更换电池。
四、 技术参数:
基本功能:实现采集、存储、无线传输一体化微功耗物联网智能监测终端
数据上传方式:4G、5G、NB-lot、LoRa
工作模式:定时主动上报,上报周期可设置、数据超限上报
上报方式:数据可以上报 1-4 个监控中心,支持 APN上报
采集精度:模拟量 0.1%
参数设置:本地参数设置、远程参数设置
供电方式:电池组供电、太阳能供电、市电 220V
工作电流:静态值守电流<70uA、发送数据<100mA
工作环境:温度: -40-80℃ 、湿度: ≤95%无凝露
数据接口:RS485
工业时钟:内置工业时钟,自动校时
A/D采集:脉冲/4-20mA/0-10V
采集分辨率:24bit
远程维护:终端程序可以远程维护升级
电压范围:DC7.2V-12V
天线:吸盘天线可定制
防水等级:IP68
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
