新品云集|实点科技携全明星阵容亮相工博会
蓄势三年,中国国际工业博览会(下称工博会)于2023年9月19日-23日在国家会展中心(上海)隆重举行。作为最为国内规模最大、最具影响力的综合性工业盛会,本届工博会以“碳循新工业、数聚新经济”新主题,全面展示了工业领域的最新技术、产品和前沿创新成果。
实点科技依托近几年在现场总线领域创新研发的先进技术,并集结全新产品及解决方案重磅亮相本次工博会,以使用协议、产品性能、案例应用等多维度,向现场观众呈现了精心设计的展示方案。
通用I/O 专精传输技术 领跑优势更夯实
依托于雄厚的研发实力、稳定的产品性能、良好的品牌影响力,实点科技的通用I/O系列产品不断突破,以更精细化的总线解决方案为靶向,持续拓展产品序列。本次工博会,通用I/O系列带来了众多新品:
XB6-MT耦合器:模块组态支持网页配置功能,可通过浏览器、网址输入耦合器的 IP 地址进行访问及操作,使用更简单更便捷。
PROFIBUS-DP耦合器:传输速率支持范围 9.6 Kbps ~ 12 Mbps,多种类型插片式 I/O 模块可任意组合,组态时占用节点少,最大可支持1024点数字量扩展。
CC7模块:IP67防护等级,通过防护等级检测,使用M12标准线缆,接线简单,通过CE及CLPA协会一致性认证,现已广泛应用于光伏、锂电、液晶屏等行业。
除了新品外,更亮眼的是再次改版的EC/PN动态展台,其拓扑结构由主站+立式I/O+插片式I/O+卧式I/O+IP67I/O +IO-Link主站/从站+C2S、C2P阀岛+交换机构成,通过星形及线形连接方式完成整体连接。所有实点科技的模块均采用紧凑设计,节省柜内空间,对于不同场景可提供全套解决方案。其中,在EC的展板上,实点科技还剧透了XX5系列一体式新品,它集成多种协议通讯接口和输入输出I/O接口,端子类型也非常丰富,如e-con、螺钉式、弹簧式,可以满足不同客户的接线需求。
运动控制 延展I/O模块 应用场景更多元
本次工博会,实点科技带来的飞拍展示吸引了现场观众的极大关注,该展示以开环步进驱动器XB6-DS560K和编码器计数XB6-P20A两款拳头产品为核心,搭配四个竖向滑台和一个横向滑台构成。
滑台通过XB6-DS560K模块直接驱动,且每个滑台上都带有一个编码器,通过XB6-P20A获取位置。当“实点科技”中任意一个字与相机位置重叠时,通过XB6-P20A的比较输出功能,直接从模块的输出口本地输出一个脉冲,触发工业相机进行飞拍,然后将拍摄的照片在屏幕上显示出来。
总线阀岛 深耕总线协议 升级创新更便捷
实点科技自主研发的总线阀岛系列产品一直都是历次展会的“常青树”,本次工博会依然吸睛实力不减,尤其是主打的C2P系列产品。
C2P系列产品在结构上,改进了接线方式,将CM12接口更换为RJ45接口,不需要使用特定的M12线缆,让接线更加便捷可靠,同时,在功能上,其新添加了诊断和清空保持功能。 据悉,在10月24日-10月27日将举行的PTC展上,实点科技还会带来全新的IO-LINK阀岛和CANOPEN协议阀岛,更多更全面的气动解决方案敬请期待。
协议网关 专注互通互联 机器人更添助力
协议网关继续强势主推机器人网关Robot X系列产品。Robot X产品族采用实点科技的X-bus组件架构,可实现不同协议转模块独立,可拆卸、可自由拼接,以丰富的组合方式满足不同客户现场协议转换的广泛需求。此外,立式EtherCAT六口交换机的首次亮相,让协议网关产品线品类更丰富,其速度快、组态便捷、配置简单、应用场景非常灵活,供电系统还具备防反接与短路保护,全力保证用户良好的使用体验。
IO-LINK+IP67 赋能数字生产 复杂场景更智能
实点科技的IO-LINK总线I/O产品具有开放兼容、统一接口、简化布线、精准传输、远程配置、高效识别等优势,在企业在数智化发展的过程中,可以满足现场传感器更容易更快捷地修改参数设置的需要;而IP67总线I/O产品可防尘、防水,适用于更严苛的工业环境,数字量模块支持单通道输入、输出功能可配置,用户可根据实际使用灵活配置通道,方便使用。
在工业自动化的各个领域,实点科技的产品都扮演着重要角色,其稳定的产品性能保证了数据传输的高效和系统运行的可靠,随着实点科技不断发展和创新,旗下总线系列产品将继续站在行业前列,为客户带来更多令人期待的技术突破和场景应用。
实点Q&A|西门子PLC连多个XB6-PN2002ST,如何分配设备名称
实点Q&A | IO-Link从站连接不上时的诊断方法
实点Q&A | Profinet通讯诊断报警常见错误及解决方法
实点Q&A|实点科技IO-Link总线I/O预铸线缆选型
实点Q&A|XB6-EC系列在汇川控制器InoProShop使用常见问题
