新品速递
智能遥测终端机RTU---微功耗电池供电遥测终端机BTU智慧供热好帮手
——— 智能遥测终端机RTU---微功耗电池供电遥测终端机BTU智慧供热好帮手
天气渐渐转凉,供暖的暖气费也开始催缴了。区别与之前的供热,现在智慧供热已经成为我国集中供热领域的重要环节和发展方向。
在国家“十四五”相关专项规划中,智慧城市建设工作已列入当地国民经济和社会发展的重要任务和目标。在国家大力推进清洁供热工作和提出“互联网+供热”的背景下,信息技术、自控技术和电子技术的飞速发展,无线通讯和网络传输费用的逐年降低,为建立信息化、数字化、智能化的供热平台提供了良好的基础条件。
智慧供热致力于打造基于新一代人工智能、物联网、5G通讯以及大数据、云计算等信息技术的综合解决方案,将传统热网物联系统和热网信息系统深度融合的供热系统。通过运用感知技术、空间定位、物联网、信息安全等技术全面连接供热系统中的热源、热网、热力站、热用户和终端智能设备,充分利用大数据、云计算、人工智能、5G通讯网络等技术优化控制供热系统中的各个设备,具有广泛互联、全面感知、智能决策等特征,将全面实现热用户室温可观、可调、可控,室温测控终端可根据用户室内温度变化自行感知、自动计算形成匹配用户舒适度的室温曲线自动运行调节室温,实现用户高参与度、强体验感、可感知、自适应的供热体验;实现节能降耗、全面管理运行;实现大数据的实时监管、量化,数据化房屋能耗诊断;实现节能环保、能源利用率更好的供热愿景。
供暖系统与人们生活息息相关。从供暖供热系统运行实际来看,常会出现水温过高、过低现象,严重影响供热效率和人们生活质量。因此,为了保障稳定的供热、提高供热质量,唐山蓝迪研发出了一体化远传压力表,通过管道压力和热量情况,实时监测温度变化,为让居民度过温暖的冬季居家时光助力!
一体化远传压力表是针对市场需求而研发的集成了信号采集、数据存储和无线数据通信于一体的高性能物联网压力表,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时监测压力数据、采集其它仪表输出的数字信号、模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能。
 一、应用领域
 城市供水管线压力、流量监测;城市燃气管线压力、流量监测;管线泄露监测系统;储槽、储罐压力、液位监测;油井压力监测;消防管道压力监测
 二、产品特点:
 低功耗设计,节能环保,通道数据传输安全性高,4G、5G 、NB-IoT、 LoRa可选,IP68,防水,防爆。
 三、产品功能
01.监测功能
 监测管道压力数据,并预留RS485接口、数字接口,可以采集其它仪表信号。
02.传输功能
 内嵌4G、NB-lot、LoRa模块,实现采集、存储、无线传输于一体;
03. 数据接口
 模拟量信号输入:2路模拟量信号输入,可接水位、温度、水质等变送器输出的电流或电压信号;
 脉冲量信号输入:3路脉冲信号输入,可接水表、雨量等脉冲传感器;对于水表可以实现正向、反向计量;
 数字信号输入:1路RS485接口,可接用户智能仪表;
04.通信协议
 标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件。蓝迪68协议:自定义;
05.抄表功能
 内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度;
06.升压功能
 设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5VDC、12VDC、24VDC电源;
07.显示功能
 液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:压力、流量、电池电压、时间、工作状态等;
08.数据存储功能
 采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
4M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条;
09.数据补招功能
 当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心;
10.设备报警功能
 监测压力数据超限报警;
 设备防拆、防盗报警;
 电池电压低报警,提醒用户更换电池。
技术参数:
基本功能:实现采集、存储、无线传输一体化无线远传压力表
数据上传方式:4G、5G、NB-lot、LoRa
工作模式:定时主动上报,上报周期可设置、数据超限上报
上报方式:数据可以上报 1-4 个监控中心,支持 APN上报
采集精度:模拟量 0.1%
参数设置:本地参数设置、远程参数设置
供电方式:电池组供电、太阳能供电、市电 220V
工作电流:静态值守电流<70uA、发送数据<100mA
工作环境:温度: -40-80℃ 、湿度: ≤95%无凝露
数据接口:RS485
工业时钟:内置工业时钟,自动校时
数据采集:脉冲
采集分辨率:24bit
远程维护:终端程序可以远程维护升级
电压范围:DC7.2V-12V
天线:吸盘天线可定制
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
