业界动态
“质”行千里 精益求精 | 海克斯康轨道交通现场测量方案之激光跟踪仪篇
伴随着全球工业复苏和经济发展,轨道交通行业正在迎来新一轮的高速增长,为确保机车能够按预定的速度,平稳、安全、可靠,正点地运行,必须对车辆和轨道的加工、建设加以严格的质量要求,使其能够完全满足设计要求。海克斯康以助力行业用户打造优质高效、节能环保、舒适降噪的轨道交通系统为己任,围绕着激光跟踪仪、关节臂、结构光扫描仪等便携式测量系统,推出了一整套全面的智能化测量解决方案,为实现轨道交通行业的蓬勃发展提供了强有力的支持。
本期专题,我们将聚焦海克斯康Leica绝对激光跟踪仪,它具有超大测量范围和极高的测量精度,专为解决各种大中型部件的现场检测而开发,是轨道交通行业用户不可获取的绝佳测量解决方案。从铁路基础设施到隧道专用设备,从机车车体到车厢内饰,从底盘转向架到轮对轴箱,Leica绝对激光跟踪仪的应用涵盖轨交行业的方方面面,为用户提供了精准、高效、便捷的现场测量解决方案,以下是其中的一些典型应用和新兴方案:
隧道管片模具检测方案
* 图片来自网络
地铁隧道混凝土管片是盾构施工的主要装配构件,也隧道的最内层屏障,直接关系到隧道的整体质量和安全。单块管片的重量通常在1-3吨不等,加工需用使用大体量的钢模具来实现,为了保证管片的质量满足设计要求,必须要对管片模具进行精确的尺寸和形状精度检测。
每环隧道通常由6-12片管片拼装而成,用户不仅需要测量模具的外圆弧曲面轮廓度和定位的圆弧弦长,还要同时保证单个型面的加工误差以及对整体弧长和型面做高精度定位。由于模具存在体积大、吨位重、运输不便、拼接次数多的情况,所以用户迫切需要一套精度高,效率快,便携性好的现场测量解决方案。
海克斯康围绕着Leica激光跟踪仪推出的隧道管片模具检测方案,能够高效精确地完成大尺寸管片模具的现场测量。借助Leica AT960、AT500等绝对激光跟踪仪以及PC-DMIS、INSPIRE等专业的检测分析软件,用户能够快速实现测量数据与CAD模型的对齐,完成工件表面加工误差、型腔曲面点、2D截面线、内腔定位曲面点、弦长及弧长精度评价等检测要求,并能提供整个型腔装配好之后的曲面轮廓度偏差以及灵活多样的数字化报告。采用该方案后,此类模具的检测一般仅需半小时即可完成,原先不易测量的一些3D尺寸数据也能轻松获取,有效解决了用户一直以来的测量瓶颈。
盾构机驱动箱现场测量方案
* 图片来自网络
随着轨道交通行业快速发展,盾构机已被广泛应用于城市地铁建设和隧道施工中。驱动箱是盾构机核心部件之一,有着极高的加工精度,为了确保盾构机的质量和可靠性能,用户必须对盾构机轴孔端面高度差、位置度、同轴度等关键尺寸进行严格的测量和质量控制。
但是,盾构机驱动箱的检测却不是一般测量设备可以胜任的。一方面由于它尺寸大、重量重、运输不便,因此更需要可靠的现场测量设备; 另一方面,它的精度要求却不低,一些关键尺寸的公差范围都在0.05mm以内,普通的现场测量设备很难同时兼顾大尺寸和高精度的测量要求。
为了解决客户的这一测量难题,海克斯康提供了盾构机驱动箱现场测量方案。它以Leica AT500绝对激光跟踪仪为数据采集设备,结合高性能反射球以及专业测量分析软件,能够轻松实现关键尺寸的精确测量。Leica AT500拥有半径160米的超大测量范围,采用集成式控制器并可以通过内置电池供电,支持WIFI无线连接、支持IP54防护和PowerLock断光续接等功能,即使是车间现场也可放心使用,完全满足盾构机齿轮箱测量所需的一切要求。
转向架自动测量解决方案
转向架是轨道车辆结构中最为重要的部件之一,其质量优劣直接决定了车辆的稳定性和乘坐舒适性,因而需要对产品质量加以严格管控。传统的转向架检测方式多以手动测量为主,更适合于单件或小批量检测,随着产品需求的日益增多和自动化技术的快速发展,效率更高的转向架自动化现场测量方案也逐渐成熟,并得到了越来越多客户的青睐。
海克斯康推出的跟踪仪转向架自动测量解决方案,专为实现转向架的全覆盖测量而设计。它采用旗舰级的AT960绝对激光跟踪仪和AS1/T-SCAN5高性能激光扫描测头,与机器人及导轨配合,能够实现机车转向架的高速扫描检测。无论是转向架上的关键孔位和尺寸,还是工件表面的轮廓形状,该方案凭借出色的扫描性能和测量精度,都能为用户带来令人满意的测量结果。此外,该方案还提供离线编程功能,可以能帮助客户大幅提高测量效率,节省人工和时间。
为了提高点云质量和扫描效率,用户在本方案中还可以选择最新的AS1系列蓝光扫描测头。AS1基于独特的SHINE技术而开发,能够提供一流的扫描精度和数据质量,即使面对最具挑战性的零件表面,也可以在不喷涂显影剂的情况下,快速、精确地完成各种材质零部件的数据采集。
Leica绝对激光跟踪仪自推出以来,一直是大尺寸测量领域的明星产品,目前拥有AT960、AT500和ATS600等多个系列产品,并提供了PowerLock断光续接、WIFI无线连接、电池供电、全景相机、环境监测站等一系列先进功能。Leica激光跟踪仪在轨道交通行业应用广泛,无论是触测还是扫描,无论是手动测量还是自动检测,海克斯康都能提供令客户满意和信赖的产品和方案。凭借着不断的技术创新和绝佳的产品性能,Leica激光跟踪仪已经赢得了庞巴迪、阿尔斯通、Stadler、中车等国内外知名企业用户的广泛肯定,而随着近年来国内轨道交通行业的蓬勃发展,海克斯康也将继续为其提供最为有力的技术支持。
CIMES 2024海克斯康 构建智能制造生态系统 赋能行业数字化转型
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
