业界动态
生产制造 | 海克斯康带您玩转VISI的零件显示/隐藏功能
在模具设计与制造行业中,为了表达复杂结构内部视图的关系和装配关系,有时需要隐藏部分零件来观察各人部件,以及各个实体之间的位置关系等等内容。所以,将当前不需要操作的对象隐藏起来,或是将每个部分用不同的颜色、线型等表示,就可以对其覆盖的对象进行方便的分析和操作在模具设计的过程中,对于海克斯康工业软件VISI的初学者来说,经常容易把显示/隐藏功能弄混淆,认为软件难学。其实不然,只要我们搞懂它们之间的联系与区别,就会发现这是软件工程师根据实际运用经验总结的设计出来的功能。理解透彻了,在工作中运用起来也就离不开这些功能了VISI软件的显示/隐藏一共有7个命令,如下图所示:
绘制如下图形:
01
点击图标,选择圆台和球体,鼠标右键确定。显示如图所示:
此时只显示我们选择的圆台和球体。
这个时候全显示图标微信图片_20231007155600.png亮起。全显示图标亮起的时候就说明有零件被隐藏了。
02
显示如图所示:
(1)隐藏的图形都显示出来了;
(2)全显示图标没有亮起微信图片_20231007155608.png,这就说明有零件隐藏的时候全显示图标才会亮,零件全部显示的时候全显示图标就不会加亮
注意:在全显示图标加亮的时候,不要使用微信图片_20231007155611.png微信图片_20231007155554.png命令。
03
选择圆台和球体,鼠标右键确定。显示效果如下:
此时我们选择的圆台和球体被隐藏了。
这个时候全显示图标微信图片_20231007155600.png亮起。全显示图标亮起的时候就说明有零件被隐藏了。这里隐藏了圆台和球体。
04
点击显示隐藏/反转图标微信图片_20231007155633.png
显示如图所示
此时我们隐藏的零件显示出来了,显示的零件被隐藏了
注意:显示隐藏/反转图标微信图片_20231007155633.png ,运用的前提是全显示图标微信图片_20231007155600.png加亮,否则点击显示隐藏反转图标微信图片_20231007155633.png没有作用。
05
显示如图所示
此时会把所有零件显示出来,有红色框的零件,是当前显示的图形,如圆台和球体。圆环和圆柱等零件没有红色的框,它们是被隐藏的图形。
(1)选择球体,显示如图所示(它会将显示的图形隐藏),这里隐藏了球体。
(2)选择圆柱体,显示如图所示(它会将隐藏的零件显示),这里将隐藏的圆柱显示出来了。
06
(此图标只能在全显示图标加亮时使用)它会跳到隐藏侧
显示效果如下:
选择圆环,显示如图所示:
这在有隐藏的情况下,增加了圆环为显示状态。
07
(此图标只能在全显示图标加亮时使用)选择球体,显示如图所示:
 这就在有隐藏的情况下继续隐藏了球体。
总结
显示/隐藏掌握的难点是全显示图标显示状态(加亮和不加亮)
(1)不加亮,我们就使用这两个命令微信图片_20231007155726.png来显示和隐藏零件;
(2)加亮,我们就使用这两个图标微信图片_20231007155729.png来增加显示和隐藏零件。
CIMES 2024海克斯康 构建智能制造生态系统 赋能行业数字化转型
质量管理丨数字化文档管理夯实质量管理体系基础
生产制造 | 模具设计与制造-VISI 教您掌握简单正确展开冲压件
设计仿真 | 基于VTD的V2X仿真应用
设计仿真 | ODYSSEE 加速电机仿真优化
