新品速递
智能遥测终端机RTU---排水管网在线监测系统,锁定城市排水问题
——— 智能遥测终端机RTU---排水管网在线监测系统,锁定城市排水问题
城市排水问题的重要性不言而喻。一部城市发展史,必然伴随一部城市地下排水系统发展史。但在我国城市化发展过程中,城市排水系统的规划、建设跟不上城市规模的快速扩张。近年来,城市内涝、河道污染、雨污混流、污水偷排等问题日趋凸显,城市管理部门年年加大管理力度和投资力度,年年梳理问题根源,但效果差强人意。
随着全球云计算物联网、互联网+等新一轮信息技术迅速发展和深入应用,城市信息化发展正酝酿着重大改革和新的突破,利用信息化技术来辅助排水工程施工管理、提质增效、截污工程管理、排水管网运营维护已成为必然趋势。随着智慧城市的推进,排水管理模式向数字化方向发展。排水系统实时监测在实际的应用显示,利用在线监测进行排水的预测与管理对智慧城市的建设具有重要意义。唐山蓝迪专注于加强排水系统的在线监测,推进城市数字化、信息化管理,引入优良技术和设备,提高管网的运行效率和可靠性。我们的产品包括高强度材料和排水设备,能够减少管网的破损和漏水问题。这不仅可以提高城市排水系统的可靠性,还能够降低维护和修复的成本。研发的排水管网在线监测系统基于物联网理念,采用信息化手段,实现对管网运行指标的实时监测,为智慧城市发展提供有力的技术支持。
唐山蓝迪排水管网在线监测系统,通过在排水管渠及其附属构筑物(窨井)内安装监测设备,实时监测液位、流速、流量等指标,数据越限自动报警,通过4G/5G/NB-IoT/LoRa无线网络将现场信息远传至监控中心软件。
一、系统功能
1.实时监测液位、流量,掌握全网运行情况
2.在线监测PH、温度、电导率、悬浮物、溶解氧、悬浮物等水质指标
3.监测管道内硫化氢和甲烷等气体,智能预警报警,及时发现管网异常
4.视频监控易涝点,掌握路面积水实况,以便及时采取防洪排涝措施
5.可设置压力监测点,越限报警
6.多角度统计分析,提高管理效率
7.生成液位、流速、流量等各种测量变化趋势,实现排水管网在线分析
8.无缝对接其他平台
9.手机APP方便巡检
二、主要监测设备
1.排水管网在线监测设备
01.电池供电型微功耗遥测终端
适用于:潮湿、易淹水的井下管网监测环境
电池供电:微功耗设计,电池续航1-10年
防护等级: IP68,不惧窨井潮气和长期水下浸泡
02.市电/太阳能供电型监测终端
适用于:排水明渠的室外实时监测
低功耗设计:节约电能,降低供电成本
供电方式:市电/太阳能供电可选,可实时监测
2.液位计
01.投入式液位计,可用于:接触式测量
02.超声波液位计,可用于:非接触式测量
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
